Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum więc bardzo proszę o wyrozumiałość. Potrzebuje pomocy, wskazówki na temat nefa 320
Maszyna dosyć stara, długo stała pod "stodołą". Podobno wcześniej działała normalnie. Mam ją uruchomić.
Zacznijmy od tego, że wyświetlacz był w naprawie tzn. na wymianie bo został uszkodzony. Jako, że demontował kto inny to nie wiem gdzie podłączyć 2 kabelki wychodzące ze złącza.
Po podłączeniu i uruchomieniu wywala kilka błędów. (bez tych 2 kabli)
Sterowanie:
Napędy nie wskazują na uszkodzenie. Zasilacz pewnie dopiero się załączy gdy będzie brak błędów.
Wszystkie podłączenia sprawdzone. Do skrzyni jeszcze nie patrzyłem, może w transporcie bieg sięwypiął??
Dziękuje bardzo
NEF 320 Reanimacja
Re: NEF 320 Reanimacja
schematy w łapę i trzeba odnaleźć te przewody, na tej wtyczce skąd wychodzą te 2 niewiadome przewody masz oznaczenie, po tym oznaczeniu powinieneś odnaleźć na schemacie tą nitkę
jeżeli wiesz gdzie wpiąć tą wtyczkę to niedaleko niej powinno znajdować się wejście właśnie dla tych 2 przewodów, ja bym obstawiał że będzie to wejście X11 (tą pomarańczową wtyczkę wyjmij i tam masz 3 zaciski, przewody powinny wchodzić w wejście nr. 1 i 2) pod warunkiem, że ta wtyczka ma podłączenie gdzieś niedaleko tego 2 zdjęcia
oczywiście przed jakimikolwiek podłączeniem powinno się to sprawdzić na schemacie, jeżeli nie masz schematu podaj oznaczenia tego kabla, nr. maszyny oraz serie - może komuś się uda to zweryfikować
Nie posiadam schematu do tej maszyny. Posiadam tylko instrukcje.
Też mi się wydaje, że było podpięte pod x11. Lecz pod pin 1 i 3. Bo były mocniej odkręcone niż pin 2.
Przewód od strony tego sterownika
W04351
A05021
x12
Przewód od strony pulpitu.
W04351
A04011
X6
Czy bez rozjechania maszyny powinno pokazywać os X i Z ?
Jeśli to pomoże to załączam tabliczkę znamionową.
W04351
A05021
x12
W04351
A04011
X6
