Zbyt krótkie frezy w frezarce górnowrzecionowe
Kilka dni temu kupiłem sobie taniutką frezarkę i postanowiłem ją zamocować do stolika warsztatowego. Frezarką wykonałem uchwyty i elegancko to pasuje do stolika od spodu. Jedyny problem mam z tym, że stolik ma 18mm grubości i maksymalnie frez wystaje mi na jakieś 15mm ponad stół. Do frezarki kupiłem jakiś niedrogi komplet sześciu frezów do drewna plus jeden cieńszy do wpustów. Wszystkie są tej samej długości.
Niestety jak je mocuję, to przy maksymalnie wysuniętej podstawie frezowi brakuje jakieś 2 cm żeby dosięgnąć do materiału. Sama frezarka ma skok 50mm, ale od razu mam 20 + 18mm w plecy.
Czy są jakieś tuleje pośrednie, czy coś w tym rodzaju, żeby frezy wystawały nieco bardziej? wystarczy z 10-15 mm więcej.
Pozdrowienia
Grzegorz Rakoczy
Grzegorz Rakoczy
Ja kombinuję podobny patent. Wszystkiego mieć nie można, więc aby frezy wystawały ponad płaszczyznę stolika tyle ile trzeba, wywaliłem całą stopę frezarki łącznie z "prowadnicami" i zrobiłem zamocowanie według mojego "widzimisia". Teraz nie mam jak, ale do jutra postaram się zrobić zdjęcia tego co już skleciłem. W końcu jeden obraz wart tysiąca słów.
pozdrawiam
pozdrawiam
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
PiotrC
Bardzo chętnie to zobaczę. Z drugiej strony własne mocowanie to będzie sporo roboty, a ja nie mam kompletnie doświadczenia w takich sprawach. Tą frezarką chcę zrobić kilka detali przy remoncie mieszkania, czy też wygodnie ścinać panele podłogowe wzdłuż.
Ale już wiem, że frezarka to bardzo przydatne urządzenie
Pozdrowienia
Grzegorz Rakoczy
Grzegorz Rakoczy
2 mm bedzie malo , raczej 4 mm . I tez sie sklaniam by najpierw zrobic gniazdo pod plytke stalowa z gory stolu i od spodu plytki zamocowac frezarke.
Jak dasz ze 4 mm to bedziesz miec miejsce na fazki pod sruby mocujace frezarke od gory.. Fazki pod sruby beda konieczne by byla gladka powierzchnia.
pozdrawiam
pozdrawiam
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Swego czasu kupiłem polski składany stolik warsztatowy przystosowany do mocowania piły, frezarki i wyrzynarki. Wszystkie te narzędzia są mocowane do metalowej płyty i jest OK. Wszelkie próby "przedłużenia" freza są, z uwagi na wysokie obroty, mocno ryzykowne, nie polecałbym.
[ Dodano: 2008-05-11, 12:41 ]
U mnie, zamiast fazek, są wytłoczenia pod łby śrub.kot1979 pisze:Fazki pod sruby beda konieczne by byla gladka powierzchnia.
Skorzystałem z pierwszej rady i podfrezowałem jakieś 8mm od spodu stolika. Teraz frez wystaje ponad 20mm co jak na razie mi wystarczy. Próbowałem frezować dębowe deski 19mm i bardzo ładnie sobie to radzi. Muszę chyba tylko wymienić sprężyny odpowiedzialne za podnoszenie frezarki na słabsze bo ciężko to potem naciągnąć do góry przez stolik, a nie chcę całkowicie ich usuwać bo jednak czasem będę ją musiał wziąć do ręki. Fajna sprawa taka frezarka. Jeszcze tylko czekam na odkurzacz, bo ilość syfu jest imponująca
Pozdrowienia
Grzegorz Rakoczy
Grzegorz Rakoczy
