Co zmienić w komputerze do linuxcnc?
Avalyah
Re: Co zmienić w komputerze do linuxcnc?
Post napisał: Avalyah » 16 maja 2020, 23:43
adam Fx pisze:masz drobny skok po co jeszcze 1/8 mikrkrok - bez mikrokoku masz rozdzielczość 0,01 wydaje mi się że więcej jak 1/2 (0,005) nie potrzeba konstrukcji budżetowej
Może na małym mikrokroku dzwoni?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 17 maja 2020, 00:12
mareq_bb pisze:
08 maja 2020, 16:00
Taka tokareczka pędzona silnikami 0,4Nm i ze śrubami napędowymi o skoku 2mm :) . Mikrokrok jest rzędu 8 o ile dobrze pamiętam. W tej konfiguracji jes po prostu cicho i daje radę obrabiać stal. Denerwuje mnie szybkość dojazdów :)
Jakie masz sterowniki i zasilanie silników?
Na śrubie o skoku 1 mm wyciągam z takich silników 1500 mm/min przy mikrokroku 8.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 17 maja 2020, 10:34
Też bym stawiał na na niskie zasilanie.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 18 maja 2020, 08:09
Sterowniki chińskie TB6600 te z max mikrokrokiem 32 a zasilanie 24V.
Niepotrzebnie wspomniałem o maszynie. Nowa maszyna nadchodzi i tamta tokareczka pójdzie z zapomnienie :) .
Generalnie chciałem zapytać czy np. wsadzenie karty grafiki w slot pci poprawi znacząco wyniki latency test i tyle :) .
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 maja 2020, 08:54
Tu Ci nie odpowiem. Przy 24V powinno dać się uzyskać większe prędkości. Ograniczeniem może być faktycznie maksymalna częstotliwość wysyłanych impulsów przez komputer. Są trzy rozwiązania:
1. Zmodernizować komputer
2. Zmniejszyć mikrokrok, ale to spowoduje głośniejszą pracę
3. Dać mniejszy mikrokrok i zmienić sterowniki na takie z trybem cichej pracy. Dodają one od siebie dodatkowe mikrokroki. Poprawia to płynność, ale nie zwiększa dokładności. Komputer ma jednak mniej do liczenia.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 18 maja 2020, 14:48
mareq_bb pisze:
18 maja 2020, 08:09
Ale jaki masz obecnie jitter?
Albo inaczej, jaki masz base_peroid ustawiony?
Nie osiągasz większych prędkości bo Cię komp nie puści czy dlatego, że silnik gubi kroki?
