RDWorks 8 - małe detale przy wycince.
smootny
Post napisał: smootny » 14 maja 2020, 13:25
Witam serdecznie
Użytkuję od jakiegoś czasu laser co2 100W.
Jako program do obsługi używam RDWorks 8. Mam jednak z nim problem - nie wiem dlaczego po wrzuceniu na laser pliku z tego własnie programu - laser nie "widzi" bardzo małych detali w "projekcie". Pomija je tak jak by. Na wyświetlaczu lasera już widać "okrojony" projekt.
Czy RDWorks ma jakieś ustawienia, których nie mogę znaleźć - które za to odpowiadają ?
Jaką średnicę wiązki ma laser podczas pracy ? Czy to jest "ustawialne" , czy jest ona stałą ?
Rozumiem, że jest soczewka itd.. jednak widać, ze tu ograniczeniem jest już sam program..
Gdy by to był problem lasera - przesłany plik raczej wyświetlany byłby w "całości"..
Zawsze sądziłem, że laser jest w stanie wycinać bardzo drobne elementy..
Czy byłby ktoś w stanie pomóc w tym temacie ?
pitsa
Re: RDWorks 8 - małe detale przy wycince.
Post napisał: pitsa » 14 maja 2020, 14:19
Podaj wymiar jak małe to elementy. Albo wrzuć przykład w AI do sprawdzenia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 14 maja 2020, 20:24
smootny pisze: ↑
14 maja 2020, 13:25
Porażający brak podstawowej wiedzy.
smootny
Post napisał: smootny » 14 maja 2020, 21:02
pitsa pisze: ↑
14 maja 2020, 14:19
koło o średnicy 4cm z napisami w środku i mega prostą grafiką....
Mam tylko *.dfx.
logo2.dxf
(858.25 KiB) Pobrany 158 razy
pitsa
Post napisał: pitsa » 14 maja 2020, 23:25
Ależ oczywiście jest regulacja szerokości plamki lasera. Zdejmujesz soczewkę i masz największą ale możesz mieć jeszcze większą gdy maksymalnie możliwie mocno oddalisz grawerowany przedmiot od "punktu skupienia" na który się zazwyczaj ustawia. ;-)
W RDWorks jest podgląd i widać jak będzie robione.
Fakt, że jest detal w programie w którym rysujesz, a program lasera go nie pokazuje oznacza, że zamiast jednego masz identyczne nałożone detale co daje efekt ich niewidzialności.
Sprawdziłem twój rysunek tylko online: https://gallery.proficad.eu/tools/AutoCAD-Viewer.aspx i tu tego nie widać.
W moich programach ten dxf się nie wyświetla i tego sprawdzić nie mogę. Sprawdź u siebie czy niegrawerowane obiekty nie są podwójne.
Oprócz tego jest jeszcze ustawianie odległości między kolejnymi liniami podczas grawerowania. Na przykład gdy ustawisz to na 0,05, a masz do wygrawerowania linię poziomą (czyli tak jak lata sobie głowica lasera) o szerokości 0,15mm to 3 razy laser "przetnie" i wygraweruje.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
smootny
Post napisał: smootny » 15 maja 2020, 10:43
Na podglądzie w RDWorksie - plik wyświetlany jest w 100% .
Grawerowanie wychodzi spoko - tu wszystkie detale są w 100% - nawet te najmniejsze.
Problem jest tylko przy wycinaniu - już na laserze.
Przeinstalowałem RDWorksa, spróbuję teraz.
Dodane 2 godziny 7 sekundy:
Przeinstalowałem RDWorksa na wersję 8.1.47 - wycina teraz o dziwo wszystkie szczegóły - jednak wystąpił kolejny problem.
Po zaimportowaniu dxfa do RDWorksa, wszystko gra, na podglądzie widać trajektorię wycinki - wszystko gra.
Po przerzuceniu na laser - plik wyświetla się i wycina w wertykalnym (pionowym) odbiciu. Niech to szlag...
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 15 maja 2020, 22:28
Staram się zawsze zapisywać projekty dla RDWorks w formacie AI , nie ma żadnych problemów.
