Wiercenie w bardzo twardej stali
Skoczek969
Post napisał: Skoczek969 » 13 maja 2020, 09:49
Witam Wszystkich.
Potrzebuję fachowej porady przy przewierceniu stalowej tulei ( prawdopodobnie jest to stal utwardzana bądź hartowana ). Tuleja jest częścią napędową dyfra motocykla Dniepr ( a mówią że ruskie to gniotsa nie łamiotsa :D ), w której muszę wykonać trzy otwory fi 3,5-4mm. Problem polega na tym że w owej tulei nie można zrobić żadnego otworu, ani zapunktować, ani podebrać wiertłem ( wiertła, od zwykłych po HSS po prostu siadają, ślizgają się, piszczą a skrawać nie chcą ). Próba zapunktowania punktakiem warsztatowym zakończyła się....spłaszczeniem ostrza punktaka. Moje pytanie brzmi: Czy wiertło VMH poradzi sobie z tak twardym materiałem?
Pozdrawiam Skoczek969
WZÓR
Re: Wiercenie w bardzo twardej stali
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2020, 10:04
Są dwie opcje .
1. Zlecić wykonanie tych otworów firmie , która posiada wiertarkę erozyjną do otworów startowych.
2. Kupić sobie wiertło https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 51?tId=280
Mariusz.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 13 maja 2020, 10:47
Wiertło VHM pewnie da radę, tylko problem z tymi wiertłami polega na tym, że nie nadają się do wiercenia z ręki.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 13 maja 2020, 10:52
Kolega @WZÓR nie wspomniał o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy do punktu drugiego, takie wiertła bardzo nie lubią drgań i wiercenie z ręki bądź na wiertarce stołowej z luzami raczej się nie uda, efekt będzie taki że wiertło w najlepszym przypadku się wyszczerbi a w najgorszym złamie.
HEHE kolega @Pneumokok mnie uprzedził :lol:
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 maja 2020, 10:59
Kupowałem na allegro wiertła z końcówką VHM za 10% ceny całościowego. Może to być sposób. Ale ja bym to zawiózł tam gdzie koledzy radzą.
Otwór można zrobić dremelem, ale na wymiar to tylko VHM lub erozja.
Butler
Post napisał: Butler » 13 maja 2020, 12:11
Możesz zawieźć gdzieś komuś z WaterJetem, chwila moment i będzie zrobione, u nas takie pierdoły to czasem od ręki da się zrobić.
Nie raz tym się ratowałem gdzie np. w obudowie łożyskowej trzeba było jakiś otworek machnąć.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2020, 15:14
dudziak4 pisze: ↑
13 maja 2020, 10:52
Skoczek969 nie określił się , że będzie wiercił z ręki .
p.s.
A może ta tuleja jest nawęglana (?) , ...... z wierzchu twarda , reszta glina.
Mariusz.
Skoczek969
Post napisał: Skoczek969 » 13 maja 2020, 20:27
Witam i dziękuję za podpowiedzi.
Zakładam dwie opcje i kilka podpowiedzi, Tak, chciałbym wywiercić te otwory ręcznie i jeśli będzie taka możliwość to na wiertarce stołowej, jeśli nie da rady co też zakładam to będę zmuszony wysłać element do przewiercenia w zakładzie lub, waterjet. P.s. WZÓR prawdopodobnie jest to ustrojstwo nawęglane skoro pracuje w kardanie motocykla.
pavyan
Post napisał: pavyan » 14 maja 2020, 00:19
Podpowiem Ci pewną metodę, której używam "na szybkości", gdy mam potrzebę wywiercenia w twardej stali niezbyt dokładnego otworu.
Jest wręcz prymitywna i nie da dokładności - ale TANIA, a ponieważ określasz średnicę otworów jako "3,5 - 4mm" :D to myślę, że nie potrzebujesz dużej precyzji.
Najtańszym, najzwyklejszym wiertłem do betonu (więc z wlutowaną płytką z węglika), ale dokładnie naostrzonym na diamentowej ściernicy wiercę np. otwór w brzeszczocie HSS od piły mechanicznej; to raczej twardy materiał.
Czasem płytka się wykruszy przy wychodzeniu lub wytopi :mrgreen: , ale następne wiertło za 1 zł jest pod ręką...
Zaletą takiego "uzdatnionego" wiertła tego typu jest to, że nie jest diabelsko sztywne jak pełny VHM - a końcówkę twardą ma - więc można wiercić na zwykłej "wyluzowanej" stołowej wiertarce bez groźby jego złamania.
Jeśli chcesz wiertło tego typu już naostrzone i przeznaczone do stali, to wpisz w gugla: Jufisto JU-MCAR.
Nie używałem, ale mam zamiar kupić trochę na próbę - z pewnością są chińskie - stosunkowo tanie i na pewno lepsze od "uzdatnianych" betoniaków.
PS: Jeśli to jest nawęglane, można także próbować zdjąć twardą warstwę w miejscu wiercenia, najlepiej z pomocą DREMEL-a.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 maja 2020, 09:18
Skoczek969 pisze: ↑
13 maja 2020, 20:27
..... P.s. WZÓR prawdopodobnie jest to ustrojstwo nawęglane skoro pracuje w kardanie motocykla.
Nie wiem co masz ( trzpieniówka , szlifierka) .
Zeszlifuj wierzchnią warstwę ..... , dużo tego nie ma , a dalej już wiertłem pójdzie.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
