Czy nierdzewka moze rdzewieć?
pdusp
Post napisał: pdusp » 10 maja 2008, 15:34
Może trochę to dziwne,
ale moi znajomi twierdzą że tak faktycznie może być,
mówią że nierdzewki są różnie domieszkowane i w warunkach domowych się błyszczą,, natomiast w wodzie wilgoci normalnie rdzewieją po dłuższym czasie. Ktoś wspomniał o wazonie na grobie który po roku od spodu pordzewiał, monety lezące w kałuży też puszczają rdzawy ślad.
Pchają mnie pod górkę czy to tak jest?
Prawda czy mit?
Pozdrawia
Piotr
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 maja 2008, 16:31
:grin:
śmieszne pytanie
oczywiście, że może rdzewieć i rdzewieje (powiedzmy sciślej: podlega korozji jak wszystko)dlatego dla kwasówki i nierdzewki jest określenie techniczne, które mi się bardziej podoba:
"stal trudnordzewiejąca" a to już o wiele więcej wyjaśnia
skoti
Post napisał: skoti » 10 maja 2008, 17:14
Kolego wszystko zależy od konkretnego gatunku stali . Jeśli jest dobrany gatunek do konkretnego zastosowania to nie powinna się pojawić rdza . Np chyba najbardziej popularny gatunek na przedmioty dekoracyjne i nie tylko czyli 0H18N9 (1.4307) jest bardzo trudno rdzewny w normalnych warunkach . Przyjrzyj się poręczom na zewnątrz banków lub innych budynków na 90% są wykonane z 0H18N9 .Stoi to kilka lat na dworze i jeśli firma która to robila znala się na rzeczy to nie ma tam sladow rdzy . Ale już np ta sama stal nie nadaje się na elementy które znajdują się na basenach krytych bo po kilku miesiącach zrobią się czerwone :) Czemu taka stal może zardzewieć na dworze ? Stosowanie przy obróbce nieodpowiednich narzędzi oraz niestarannosc przy czyszczeniu ewentualnych spawów . Spawy powinno się wytrawić specjalnym preparatem i oczyscic mechanicznie jeśli powierzchnia musi być blyszczaca . Wracając do narzędzi wszystkie tarcze do ciecia ,papiery ,szczotki itp powinny być przeznaczone do obróbki nierdzewki . Przeważnie oznaczone kolorem niebieskim lub specjalnym napisem . Ktoś może pomyslec ze to tylko taki chwyt marketingowy bo te narzędzia są droższe od zwykłych ale tak nie jest . Zwykle tarcze , szczotki itd zawierają w sobie żelazo które podczas szlifowania czy innej obróbki "wbija" się w przedmiot obrabiany i po pierwszym deszczu na takim elemencie mamy "piękne" czerwone plamki .
numerek
Post napisał: numerek » 10 maja 2008, 17:53
każda nierdzewka rdzewieje
nawet 0H18N9 !
nierdzewka jest bardzo wrażliwa na chlorki, wystarczy posypać troche soli a za kilka dni juz pojawia się rdza
są techniki zabezpieczające powierzchnię jak pasywacja czy polerowanie ale to tylko na krótka mete
jak każdy metal podlega ultenianiu i w nieodpowiedniej atmosferze skoroduje
można stosować stal z domieszką tytanu i wtedy korozja pojawi się dużo później tyle że obróbka takiej stali to koszmar :)
gonzo
Post napisał: gonzo » 25 maja 2008, 19:48
0H18N9 to 1.4301 i jest to stal kwasoodporna - sprostowanie.
nigdy nie spotkałem sie zeby kwasówka zardzewiałą sama z siebie.
Uważam ze powodów jest kilka dlaczego ona rdzewieje a ludzie twierdzą ze to jest jej wina.
1 dobierac stal do jej przeznaczenia (srodowisko morskie to 321, w kuchni na stołówce wystarczy 304)
2 obróbka albo zle prowadzona albo niewłaściwymi narzedziami.
3 stal z chin a taka sie pojawiła w polsce i wszyscy mówili na nią 304- widziałem ta stal pordzewiałą to fakt, ale jak ktoś chce tanio to ma pordzwiale.
4 stal po obróbce sciernej ma naruszoną warstwe ochronna (tak jak aluminium czy ołów)
w stali 304 w warunkach naturalnych stal odzyskuje te ochrone podobno po około 2 tygodniach(informacja od znajomego), szybko sie to robi przeprowadzając pasywacje, ale tu też jest problem bo to są dodatkowe koszty.
pracuje ze stala 304 nigdy nie miałem z nią problemu, wiecej mam atesty z hut sami robiliśmy jej próby z kwasem siarkowym i nic nie wyszło.
rdzewieni stali kwasowej uważam ze nie jest spowodowane tą stalą jej składem chemicznym czy czymś innym.
rdzewienie to jest spowodowane nieumiejętnościa obchodzenia sie z nią i ciągłym oszczędzaniem na materiałach do obróbki przez zakłady.
brak kultury obchodzenia sie z ta stala powoduje ze rdzewieje.
kryst
Post napisał: kryst » 15 wrz 2009, 19:49
Mam pytanie czy blacha nierdzewna OH18N9 może korodować pod wpływem związków fosforu lub kwasu mlekowego o podwyższonym stężeniu(w tym miejscu bardziej chodzi o opary) zawartych w produktach kiszonych wykorzystywanych w trakcie procesu fermentacji, Czekam na odpowiedź na moje pytania,
Krystian
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 wrz 2009, 20:21
To typowa stal do stosowania w takich warunkach. Spoiny należy wytrawić w mieszaninie kwasu fluorowodorowego i azotowego w stosunko 1/3, lub specjalnym żelem przeznaczonym do tego celu.
Bri
Post napisał: Bri » 15 wrz 2009, 21:16
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do przydatności 304 (1.4301/OH18N9) w gastronomii, pomyśl o gatunkach 316L lub 321, to prawda że droższe ale coś za coś.
Unikaj zdecydowanie ładnych polerowanych "nierdzewek" do których przywiera magnes - to gatunek H17 i można powiedzieć że koło blachy nierdzewnej to tylko leżało i wspólnego ma niewiele.
"Kwaśnym" stalom zdarza się rdzewieć, jak powiedziano wcześniej: warunki/proces obróbczy mogą być tu winne.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
robal43
Post napisał: robal43 » 16 wrz 2009, 06:32
Szkoda ze juz materiał poszedł na złom bo zrobił bym foto ale dostalismy swego czasu Chromonikiel ktory po obrubce na rure spiro przetrwał 2 miesiące :lol: :lol:
szkoda ze niemoge juz zrobic foto ale uwiezcie widok masakryczny !!!
Ocynk dłuzej wytrzymał...
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Wróć do „Obróbka metali”
