Tokarka Holzmann ed 400fd - problem z obrotami
atlc
Re: Tokarka Holzmann ed 400fd - problem z obrotami
Może warto też zerknąć na stan szczotek i komutatora.
atlc
To nie jest ta maszynka z małym silniczkiem szczotkowym?
ALZ
Ten sterownik to kopia sterownika KBIC.
Załączam opis oryginału.
sender_pl
Chciałbym zdać relację. Koledzy mieli rację:
Do tego dorobiony został stolik, z uwagi na fakt, iż nowy silnik jest 3x większy od tego oryginalnego, wielkości szklanki. Wyrzuciłem wszystkie oryginalne elementy elektryczne. Ustawienia falownika (jego programowanie), praktycznie ograniczyły się do zmiany fabrycznych ustawień startu, tak aby startował z przełącznika i zadawanie obrotów, tak aby regulacja odbywała się przez potencjometr zewnętrzny.
Samo podłączenie przewodów też jest dość proste, niemniej jednak dla mnie prąd to zaczyna się górach, a kończy w Bałtyku. Biorąc pod uwagę fakt, iż jestem kompletnym laikiem w tym temacie - poradziłem sobie.
Koszt takiej przeróbki to: nowy falownik około 700 zł (tak wiem, są tańsze) oraz około 250zł za nowy silnik, 36zł za nowe koło pasowe na silnik, pasek klinowy znaleziony w szopie znajomego. Stół pod tokarkę został pospawany po znajomości. Sklejka na blat stołu za 250zł. Przełączniki: ok 80zł potencjometr, przewody ze 20-30zł, przełączniki sztuk 3 (piórowy on - off - on), kołyskowy on-off, grzybek awaryjny.
Finalnie wyszło ponad tysiąc, jednak gro tej inwestycji to dość drogi falownik, który od biedy można kupić za 200-300zł.
Z rzeczy, które zostały do zrobienia, to przygotowanie, jakiejś ładniejszej obudowy na całość i podłączenie (w moim przypadku bajeru), czyli wyświetlacza obrotów, falownik pokazuje jedynie częstotliwość, a nie obroty silnika. Dodatkowo ubranie tego wszystkiego, tak żeby ładnie wyglądało. Stety lub nie jetem estetą i ma oko cieszyć, to jeszcze przede mną.
Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za porady i podpowiedzi. Jestem teraz dużo mądrzejszy, w tej materii. Gdyby ktoś potrzebował podpowiedzi, co i jak, to już teraz też chętnie służę pomocą
Pozdrawiam serdecznie
Grzesiek
Generalnie rozbebeszyłem potencjometry montażowe i faktycznie one wyglądają na "przepalone" - generalnie to ich wina. Niemniej jednak pozwoliłem sobie na zakup silnika 0.75kw i falownika. Wybór padł na falownik lg ig5a - zasilany 1 fazą oraz silnik 0.75kw zasilany 3 fazami.
Grzesiek
atlc
Przejrzyj dobrze instrukcję falownika, dużo falowników ma możliwość ustawienia wyświetlania obrotów.
Ale jeśli przekładnia pasowa silnik-wrzeciono nie będzie 1:1 to obroty pokazywane przez falownik i tak będą w stosunku jak przekładnia. Ja tak mam, falownik pokazuje obroty ok. x1,5 w stosunku do wrzeciona. (czerwony wyświetlacz falownika, niebieski wrzeciona)
Obrotomierze(iz Hallem) są obecnie bardzo tanie, trzeba tylko dodać zasilacz (12V, np ja mam zainstalowany zwykły gniazdkowy za całe 6PLN, bez obudowy)...
https://alle gro.pl/oferta/tachometr-cyfrowy-miernik-obrotow-obrotomierz-9237946252?reco_id=8ac4134c-99b4-11ea-bd25-1c34da6a8d8a&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
Zamontowanie czujnika Halla, w tulei dystansowej na wrzecienniku nawierciłem i zapunktowałem otworek dla magnesu.(koło pasowe się buja bo to była tylko przymiarka)
elektro nik
Silnik komutatorowy DC który współpracuje z regulatorem napięcia (obrotów) może zawierać wbudowany kondensator elektrolityczny i jeśli jest tam takowy to sprawdź go. Uszkodzony może zakłócać pracę regulatora.
Nowe i nie używane potencjometry mogą wymagać dotarcia, szczególnie wieloobrotowe drutowe.
kalkul51
Witam - kolego sender napisałeś , że ''Wybór padł na falownik lg ig5a - zasilany 1 fazą ''-to sprawdź dobrze , czy ten falownik jest zasilany 1 fazą , bo z tego co mi wiadomo to lgic5a były zasilane 1fazą , a ig były 3f .
