Wiertla MK2
kaczyniak
Wiertla MK2
Post napisał: kaczyniak » 05 maja 2020, 20:49
Chcialbym zakupic zestaw wiertel 14-23mm MK2 fo wiercenia w stali i alu.
Nie chce wywalic kasy w bloto wiec prosze abyscie polecili cos rozsadnego...
Czy to sie nadaje?
https://www.uni-max.com.pl/produkty-pl/ ... 10-szt-mk2
bear
Re: Wiertla MK2
Post napisał: bear » 05 maja 2020, 23:27
Szukaj wierteł markowych. Niestety cena będzie wyższa ale starczą Ci na lata a chińczyki...
Pneumokok
Re: Wiertla MK2
Post napisał: Pneumokok » 05 maja 2020, 23:46
Co to takie złote te wiertła? :D Ktoś chce powiedzieć, że chińczyki CAŁE NARZĘDZIA pokryli tym niby azotkiem tytanu? Nawet ze stożkami? :D Bardziej bym obstawiał, że to anoda (nie wiem czy stale się anoduje), a nie azotek tytanu.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
atlc
Re: Wiertla MK2
Post napisał: atlc » 06 maja 2020, 00:56
Jak chcesz tanio i przyzwoite wiertła to szukaj starych rosyjskich lub krajowych leżaków magazynowych. Z pewnością jakość będzie lepsza od takich wynalazków. Jest tego po portalach aukcyjnych pełno.
Rybiarz
Re: Wiertla MK2
Post napisał: Rybiarz » 06 maja 2020, 09:23
Dokładnie tak jak pisze kolega Atlc.
Bez problemu znajdziesz wiertła leżaki w cenach 1-1,5zł za 1mm średnicy, często jeszcze w opakowaniu
bear
Re: Wiertla MK2
Post napisał: bear » 06 maja 2020, 10:10
Rybiarz pisze:Bez problemu znajdziesz wiertła leżaki w cenach 1-1,5zł za 1mm średnicy, często jeszcze w opakowaniu
I to jest przyzwoita cena za wiertła z morsem. Za większe stawki za 1mm średnicy nie ma się co pakować.
kaczyniak
Re: Wiertla MK2
Post napisał: kaczyniak » 06 maja 2020, 16:52
Dzieki za podpowiedzi, bede szukal.
Wróć do „WARSZTAT”
