silnik hydrauliczny
damianp
silnik hydrauliczny
czy ktoś mógłby mi pomóc odnośnie silników hydraulicznych !
tj. opisy przekroje charakterystyki itp.
materiał potrzebny mi akurat do szkoły a nic nie moge o tym znaleść ani w googlach ani w żadnej książce
byłbym bardzo wdzięczny za pomoc!
diodas1
Bajki opowiadasz http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
Lepiej powiedz uczciwie że czytać Ci się nie chce albo że koledzy gwiżdżą pod oknem żebyś poszedł z nimi na imprezkę. Powiedz chociaż do której szkoły i w jakim formacie mamy Ci przynieść gotowca.
easy2002
Tu troszkę o hydraulice , montaż , silniki , pompy i zawory
http://www.boschrexroth.com/country_uni ... /index.jsp
i tu troszkę o silnikach
http://www.boschrexroth.com/country_uni ... jbhm-sYbNr
A tu już same silniki hydrauliczne
http://hydraulics.eaton.com/products/motors_piston.htm
Polecam
A tu ciekawe zastosowanie większych silników hydraulicznych
http://pdf.nauticexpo.com/pdf/rolls-roy ... -6166.html
Polecam
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
kubuuss
Re: silnik hydrauliczny
damianp pisze:czy ktoś mógłby mi pomóc odnośnie silników hydraulicznych !
Prawie każda pompa hydrauliczna może pracować jako silnik hydrauliczny, tak więc możesz przeglądnąć przekroje pomp i bedziesz miał informację jak wygląda silnik.
easy2002
Nie chciałby kolega napędzać np. urządzeń dźwigowych lub pędników jak podałem w przykładzie zastosowania , pompą zamiast silnikiem
Kolega wybaczy ale pompa to pompa a silnik to silnikkubuuss pisze:Prawie każda pompa hydrauliczna może pracować jako silnik hydrauliczny,
kubuuss
[/quote]
Kolega wybaczy ale każda pompa której sprawność jest większa niż 55% może pracować jako silnik hydrauliczny, wyjątiem są pompy śrubowe i pompy z rozrządem zaworowym które nie moga pracować jako silniki.
I tak jest też w rzeczywistośći pompę od silnik można w wiekszości przypadków rozróżnić (nawet po ich rozebraniu i pomierzeniu) tylko po tabliczce znamionowej i po tabliczkach określających wejście i wyjście przyłączy doprowadzajacych i odprowadzjących olej i po nazewnictwie parametrów np. wydajność w pompie a chłonność w silniku itp. Jeśli zmienimy strony wejść to mamy pompę lub silnik.
Troszeczkę inaczej jest w przypadku pomp/silników zębatych. Obowiązuje ta sama zasada tyle że, silniki zębate robi sie o trochę gorszej sprawności aby aby miały mniejszy moment rozruchu. Jeśli komuś nie zależy na mniejszym momencie rozruchowym to może zastosować pompę zamiast silnika.
Jest też grupa silników wysokomomentowych która występuje tylko jako silniki, ale jak ktoś miałby potrzebę to może je zastosować też jako pompy.
easy2002
Zgadza się
Profesjonalne firmy (takie jakie podałem w linkach) nie produkują i nie używają pompo-silników lub silniko-pomp
Jest dużo wyjątków i z tego co kolega napisał można by wnioskować ,że firmy nie potrzebnie produkują silniki i pompy oddzielnie skoro mogą robić to w jednym korpusie i tak w niektórych przypadkach zapewne jest ale są to mało skuteczne silniki
Tylko jedna podstawowa zasada jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego
Zgadza się
