Frez 18mm do inox
balcerseb88
Frez 18mm do inox
Post napisał: balcerseb88 » 25 kwie 2020, 16:05
Potrzebuje wyfrezować otwory fasolowe Fi 18 (rysunek poniżej) Stal nierdzewna gat 304 płaskownik 10mm
Teraz jakim frezem to wykonać? czy wystarczy taki?
jakie obroty i jaki posuw?
Cris992
Re: Frez 18mm do inox
Post napisał: Cris992 » 29 kwie 2020, 13:00
Robisz to na manualu czy CNC? Jeśli na cnc to proponuję mniejszy frez i frezowanie kieszeni. Szkoda narzędzia aby miało w pełnym materiale od razu rzeźbić i to w nierdzewce.
Jeżeli chodzi o materiał narzędzia to nie podpowiem, bo ja użytkuję tylko VHM i o HSS nie wiem zbyt wiele.
balcerseb88
Post napisał: balcerseb88 » 01 maja 2020, 15:51
Frezarka manualna
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 maja 2020, 16:17
Nie napisałeś ile będzie tych fasolek do wykonania.
Frez od biedy ok , ale wcześniej wywierć otwór ... , frez będzie miał lżej.
Mariusz.
balcerseb88
Post napisał: balcerseb88 » 01 maja 2020, 16:33
Od biedy?? A jaki inny był by lepszy?
10 fasolek do wykonania płaskownik 10mm gruby wierce otworek ale jakie obroty i posów do freza??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 maja 2020, 16:55
balcerseb88 pisze:
01 maja 2020, 16:33
Ja zamiast freza HSS wybrałbym VHM
Na manualu dałbym jakieś S980 ÷ 1100 F80 ÷ 100
.... , i emulsji nie żałuj.
Mariusz.
balcerseb88
Post napisał: balcerseb88 » 01 maja 2020, 17:14
Z góry dzięki będę próbował
Wróć do „Obróbka metali”
