Zasilacz
Jaki zasilacz
fendt55
- Posty w temacie: 7
Zasilacz
Chciał bym się poradzić czy taki sasilacz jest dobry do tych silników i sterowników
Zasilacz - Producent: MEAN WELL
Napięcie wyjścia – kanał 1: 36 VDC
Liczba wyjść: 1 Output
Moc wyjściowa: 349.2 W
Napięcie wejściowe: 90 VAC to 132 VAC/180 VAC to 264 VAC, 240 VDC to 370 VDC
Prąd wyjścia–kanał 1: 9.7 A
Napięcie izolacji: 3 kV
Silniki - Rodzaj - Nema23
Silnik krokowy - JK57HS56-2804
Napięcie zasilania - 3.2 V
Silnik krokowy - 1.8° 200 kroków/obrót
Bipolarny - Tak
Ilość przewodów - 4
Wymiary [mm] - 57 x 57 x 56 mm (bez wału)
Średnica wału [mm] - 5 mm
Indukcyjność - 2.5 mH
Moment trzymający - 3.5kg*cm
Rezystancja cewki - 0.9Ω
Pobór prądu na cewkę - 2.8 A
Sterowniki TB6600 - Zasilanie 9V-40V DC
H-bridge sterownik bipolarny stała faza
Maksymalny prąd wyjściowy 4.0A
Pytam bo mam tak zrobiony już sterownik i dzisiaj jeden z sterowników po krutkiej pracy się wyłączył, mianowicie od osi Z. Przemieniłem sterowniki z Z na X i po chwili stało się to samo na osi X czyli mam pewność że jest coś nie tak z tym sterownikiem
Dodane 3 minuty 37 sekundy:
Tu jest link jak wygląda mój sterownik
https://pin.it/5cibY1D
Bipolarny - Tak
Ilość przewodów - 4
TOP67
Re: Zasilacz
Skoro problem dotyczy tylko jednego sterownika, niezależnie gdzie jest użyty, to zasilacz raczej nie ma na to wpływu.
Albo sterownik jest wadliwy, albo ma inaczej ustawione parametry. Jak z jego temperaturą?
To markowe sterowniki czy chińskie podróbki?
Niestety zdjęć nie obejrzę, bo wymaga to zakładania konta. Na forum też można je wrzucić.
fendt55
Re: Zasilacz
Tak to raczej są chińskie sterowniki po 40 zł na allegro
Nurtuje mnie ten sterownik bo biorąc pod uwagę że zasilacz ma 36v i 9,7A podzielić to na cztery sterownik czy to nie jest za mało
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
TOP67
Re: Zasilacz
Podłącz amperomierz i zobacz jakie jest naprawdę obciążenie zasilacza. Gwarantuję Ci, że nie przekroczy 5A.
Po pierwsze bardzo rzadko wszystkie silniki działają równocześnie.
Po drugie sterownik działa jak przetwornica napięcia. Jak na silnik idzie 5A, to z zasilacza jest pobierany np. 1A.
Gdyby z zasilacza było pobierane 10A, to gdzie się by się podziewało te 350W mocy? Przecież to wszystko by się zagotowało w minutę.
Zasilacz musi dać te 10A, ale tylko impulsowo. To załatwia duży kondensator.
TOP67
Re: Zasilacz
Masz ustawiony microstepping na 1?
Nie chodzi to jak młockarnia?
Jest to spore obciążenie dla sterowników, bo pracują na pełnym prądzie.
Poza tym dokładność maszyny bardzo spada.
fendt55
Re: Zasilacz
Czyli sugerujesz że będzie ten sterownik już wadliwy? Pochodzi trochę i się wyłącza nie zależnie na jakiej osi jest
Też czytałem że zasilacze transformatorowe są lepsze do takich sterowników bo silniki oddają prąd wturny czy coś takiego i może ulec uszkodzeniu coś
Dodane 3 minuty 41 sekundy:
Przepraszam źle popatrzyłem mam ustawione 8 1600
TOP67
Re: Zasilacz
1600 to już dużo lepiej.
Najprościej, zamów nowy sterownik i podłącz na próbę. Koszt nieduży. W ramach Smart masz darmową wysyłkę łącznie z możliwością odesłania.
fendt55
Re: Zasilacz
Tak i tak zrobię
To musiał nawalić coś ten sterownik, ale już zgłupiałem co do tego sasilacz bo jak ma 9,7A a mam cztery silniki po 2.8A podzielić to czy każdy silnik ma odpowiednie zasilanie
Ale aż tak właśnie się na tym nie znam
