Nie działa tuba co2
Nie świeci się
brocnc
Nie działa tuba co2
Post napisał: brocnc » 29 kwie 2020, 15:31
Otóż mam taki problem z laserem co2 , pracował normalnie aż coś przerwalo jego pracę mianowicie nie swieci sie tuba co 2 100 w , wymieniłem zasilacz tuby to samo brak reakcji wymieniłem tubę na inna brak reakcji .prad jak wciśnie się impuls to dochodzi do tuby.
Co to może być?
pitsa
Re: Nie działa tuba co2
Post napisał: pitsa » 29 kwie 2020, 15:35
Uszkodzony czujnik magnetyczny przy drzwiach... albo coś gdzieś nie styka. Trzeba szukać aż się znajdzie. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
brocnc
Post napisał: brocnc » 29 kwie 2020, 15:40
Czujnik jest ok , klapy i wody , komputer pokazuje błąd jak jest coś nie tak . Kabelki ale pytanie jest co może nie stykać....
Post napisał: tuxcnc » 29 kwie 2020, 16:08
brocnc pisze:
29 kwie 2020, 15:31
Co to może być?
Awaria.
brocnc
Post napisał: brocnc » 29 kwie 2020, 16:26
tuxcnc pisze:
29 kwie 2020, 16:08
brocnc pisze:
29 kwie 2020, 15:31
Co to może być?
Awaria.
Brawo pomogłem mi , jak będę chciał włączyć komedię to do Ciebie napiszę 🙂
Jednak proszę o konkretną pomoc gdzie szukać tej awarii
Post napisał: tuxcnc » 29 kwie 2020, 19:34
brocnc pisze:
29 kwie 2020, 16:26
Już piszesz komedię.
Ja to się w ogóle dziwię dlaczego nie ma jeszcze na forum działu "Pytania do szklanej kuli", gdzie mogłyby trafiać wszelkie wątki "Dlaczego nie działa chociaż wczoraj działało?", albo "Co mogło się zepsuć?".
A tak na poważnie, to weź chwilę pomyśl i odpowiedz sobie na pytanie, skąd ktokolwiek ma wiedzieć ?
Ja rozumiem że masz problem i chciałbyś się go jak najszybciej pozbyć, ale zadawanie pytań na które nikt nie może odpowiedzieć na pewno nie pomoże.
Ogólnie to szukanie przyczyny zaczyna się od któregoś końca (albo od tuby, albo od komputera) i systematycznie idzie się po kolei, nie pomijając niczego "bo to nie mogło się popsuć".
Ja już mam na koncie naprawę gdzie winny był kabelek, izolacja była bez zarzutu, a w środku jakby ktoś żyły nożem przeciął, pewnie taki wyszedł już z fabryki, ale póki był kontakt to działało, a pierwsze naprężenie załatwiło sprawę.
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 kwie 2020, 21:40
brocnc pisze:co może nie stykać
A może styka i "prąd" ucieka, albo z drugiego końca nie ma gdzie płynąć. ;-)
Jaki to laser?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 kwie 2020, 23:56
Na zasilaczu nie ma przycisku test?
Wróć do „CNC podstawy”
