Koszt budowy hali magazynowej
JuanM
Post napisał: JuanM » 08 kwie 2020, 12:22
Witam, Planuję otwarcie w tym roku swojego sklepu internetowego Mam dzialkę, jednak potrzebuję magazynu. W jakiej cenie może być koszt postawienia hali o wielkości mniej wiecej 300 m2?
Zienek
Re: Koszt budowy hali magazynowej
Post napisał: Zienek » 08 kwie 2020, 14:25
Podłoga - 150.000 pln
Namiot z płytą obornicką 6mm i dmuchanym dachem - 150.000 pln
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 26 kwie 2020, 13:26
Zienek pisze:6mm
Na ściany jest płyta 60mm.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 kwie 2020, 21:08
Zacznijmy od tego co kolega chce magazynować i jak ;)
Bo co innego jak chce magazynować kartony i składować to dajmy na to 2-3m w górę.
A co innego jak magazyn wysokiego składowania 8-10m ....
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 kwie 2020, 23:34
zwyczajny pisze:
26 kwie 2020, 13:26
Zienek pisze:6mm
Fakt. Wżarło zero, a ja po publikacji nie zweryfikowałem. Dzięks za poprawkę.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 kwie 2020, 16:11
co innego, jeśli to może zniszczyć np. temperatura (zamarznie), czy wilgoć, a co innego sedesy ceramiczne, które i pod wiatą można trzymać.
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 kwie 2020, 16:34
Otóż to, w ogóle pod sklep internetowy to są takie małe namioty po bodajże 5 tyś zł na allegro. Małe to ale tanie a można dostawiać w razie potrzeby z pomocą przysłowiowego szwagra. Planowałem coś takiego postawić na duperele które zajmowały miejsce w bardziej użytecznym budynku.
Pasowałoby też się najpierw dowiedzieć o zezwolenie/pozwolenie na budowę.
Znajomy robi takie hale i trzeba brać pod uwagę że tanio znaczy ryzykownie. Jak szkielet będzie po taniości to wichura może go położyć lub zerwać dach. Natomiast solidna konstrukcja to koszt zbliżony do budynku, tyle że szybciej postawią i chyba inne prawo budowlane.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 10 maja 2020, 11:41
Orientacyjnie można zobaczyć po ile są gotowe hale na aukcjach https://www.olx.pl/oferty/q-hala/ Przykłady: stalowe łukowe od https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/HGs3/ rolnicza 300m2 za 63 tys., namiotowe: https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/mShaj/ ocieplana 80 tys. za 200m2 wysokości.
