Podział strumienia na dwa siłowniki
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
milosz0615
Re: Podział strumienia na dwa siłowniki
#21
Post napisał: milosz0615 » 26 kwie 2020, 22:17
ONATOS
Co to za książka z której są te zdjęcia?
Jerzyczeka
#22
Post napisał: Jerzyczeka » 17 gru 2025, 17:19
Trafilem na to forum, bo szukalem takiej samej informacji.
Wg mnie to nie moze dzialac poniewaz zalozmy ze do silownika 2 od strony tloka podamy litr oleju, to przesunie sie on o wartosc "X". W tym samym czasie wyplynie z niego od strony tloczyska mniej niz litr oleju. I jesli ten mniej niz litr oleju podamy od strony tloka na silownik 3, to przesunie sie on o mniej niz wartosc "X".
Czy cos przeoczylem?
pbugdol
#23
Post napisał: pbugdol » 18 gru 2025, 09:22
Przeoczyłeś to że wspominano o zastosowaniu siłownika z tłoczyskiem dwu stronnym, więc takim o identycznych objętościach po obu stronach (ile w niego wpłynie tyle samo z drugiej strony wypłynie). Pisano też o ewentualnym stosowaniu kombinacji siłowników z dopasowanymi objętościami. Swoją drogą, czy nie lepiej zastosować pompę wielosekcyjną?
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
