Panowie szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Kolega buduje model kotła parowego, zakupił w UK oprzyrządowanie do tego kotła (mini zawory, mini wodowskazy, wszystko mini ) i poprosił mnie o wykonanie tulejek w które wkręci ww. zawory. Zawory te mają gwinty:
5/16"-32zw/cal
1/4"-32zw/cal
1/2"-32zw/cal
ale szukam i nie mogę znaleźć jaki otwór należy wykonać dla takich gwintowników. Pomożecie?
O samych gwintownikach też troszkę czytałem, na stronie https://maccmodels.co.uk/product-catego ... taps-dies/ znalazłem gwintowniki o takim skoku. Są tam gwintowniki plug tap, second tap i taper tap. Jak należało by przetłumaczyć te nazwy na polski? Wyszukałem, że plug to do otworów nieprzelotowych by nagwintował zwoje do samego dna otworu, second to na polski gwintownik pośredni czy wykańczający? Taper tap to wg internetu gwintownik stożkowy (bo jego nakrój ma długi stożek) czyli jak dobrze rozumiem można powiedzieć, że to gwintownik maszynowy do przelotowych otworów?
Otwór pod gwint calowy 32 zwoje/cal
Re: Otwór pod gwint calowy 32 zwoje/cal
najlepiej metodą prób i błędów
dla gwintu 5/16" UNC - 18 zwojów na cal - zalecane wiertło 6,5 mm
dla gwintu 5/16" UNF - 24 zwoje na cal - zalecane wiertło to 6,9 mm
a więc wiertło o powiększyło się wg. tabelki o 0,4mm na 6 zwojów gwintu
ja dla 32 zwojów na cal zrobiłbym otwór 7,5mm i na gwintował pierwszą sztukę ręcznie a następnie sprawdził czy nie jest zbyt luźny na którymś zaworku, jeżeli za luźny to wiadomo otwór zmniejszyć za ciasny raczej nie bedzie gdyż byś tego nie przegwintował ;]
https://artykulytechniczne.pl/gwintown ... e-fra.html w treści otwór pod gwint 7.15mm
Koledzy, bardzo dziękuje za pomoc. W międzyczasie budowniczy kotła też poszukał wymiarów i okazuje się, że zawory nie mają gwintu zunifikowanego UN... tylko gwint ME różniący się od UN kątem zarysu. ME ma kąt 55st a UN kąt 60st. Skok taki sam jak UN więc i mnie wprowadziło to w błąd.
Ciekawostka dla potomnych na przyszłość:
https://www.gewinde-normen.de/en/me-thread.html
