WIERTARKA POZIOMA
Wojtek61
Posty w temacie: 20
Re: Mała maszyna do małych elementów
Post napisał: Wojtek61 » 13 kwie 2020, 14:09
TOP67 pisze: ↑
13 kwie 2020, 06:44
Cała tokarka to samoróbka?
No... nie - to zwykła chinka.
adam Fx pisze: ↑
13 kwie 2020, 00:48
taka moletka nie obciąża
Miałem do zrobienia moletę na średnicy 100mm i stąd pomysł na takie rozwiązanie. Zakres od zera do tylu - ile wlezie nad supportem.
A co do roboty, to traktując ją jako hobby, można czasu nie liczyć. Przy zleceniach to już większy problem :-)
Wojtek61
Posty w temacie: 20
Post napisał: Wojtek61 » 17 kwie 2020, 18:21
Czas na zamocowanie wałka liniowego fi15mm do blatu.
Podpory mocują zarówno wałek jak i liniał odczytu. To będzie oś X.
Wojtek61
Posty w temacie: 20
Post napisał: Wojtek61 » 18 kwie 2020, 22:32
Laga.
Przyjemna robota, bo fazownik i pogłębiacz to ciekawe narzędzia.
(Widzę, że słownik nie rozpoznaje słowa "fazownik". Na takim forum? :-))
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 kwie 2020, 01:21
Bardzo ładna faza od tego fazownika :D
Wojtek61
Posty w temacie: 20
Post napisał: Wojtek61 » 19 kwie 2020, 11:29
Dzięki - jeśli ładna to dobrze :-)
Takie eksperymenty z narzędziami. Jestem ograniczony do ER20.
Jako "Maszynotwór", to chyba domyślasz się jaka to maszyna.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 20 kwie 2020, 01:59
Maszynowa pornografia! :)
Poszperałem i wiem co budujesz. Ale nie powiem. Niech inni kombinują. W sumie pomysł całkiem ciekawy. Będę śledził. Tak trzymaj :)
Wojtek61
Posty w temacie: 20
#17
Post napisał: Wojtek61 » 22 kwie 2020, 20:23
Mocowanie lagi, to obudowa łożyska liniowego z wklejonymi tulejami spiekanymi fi15mm.
Dwa elementy mocowania śruby mikrometrycznej. Śruba potrzebna jest tylko do precyzyjnego przesuwania lagi, więc ta ładna skala jest tylko sztuką dla sztuki.
Wojtek61
Posty w temacie: 20
#18
Post napisał: Wojtek61 » 24 kwie 2020, 14:12
Blat uzbrojony i już na całe swoje życie ożeniony z Podstawą.
Zamontowane liniały, blokada i regulacja lagi.
upanie
#19
Post napisał: upanie » 24 kwie 2020, 14:57
Maszyna do krojenia wędliny :D
czilałt...
TOP67
#20
Post napisał: TOP67 » 24 kwie 2020, 15:00
upanie pisze: ↑
24 kwie 2020, 14:57
Ciężkie czasy idą, trzeba będzie kroić plasterki w setkach milimetra. :P
