obroty
damian12211
obroty
Witam mam pytanie robię na tokarce cnc wytaczakiem otwór na średnicę 38 , w zwykłej stali wiem że czyta się z płytki prędkość posuw itd, ale czy różnica może być tak duża jeżeli chodzi o V, na płytkach pisze najniższa V 160 m/min ja zjechałem na v 60 i f 0.17 i biorę 1mm na stronę , przy tej średnicy mam jakieś 280 obr/min, czy przy średnicy 38 mm dobra będzie prędkość jakieś 280 obr/min, i tak patrząc to jeszcze przydało by się zjechać obrotami bo są delikatne drgania w kształcie gwintu, wytaczak w miarę gruby zamontowany blisko, wióra ładne długa wstęga, czy wióra mają być łamane, płytka jest zgrubna
WZÓR
Re: obroty
Jaki to wytaczak i na jakie płytki ?
Ja przy wytaczaniu takiej średnicy mam zwykle S2100 F 0.2 i wiór mi się łamie.
Mariusz.
Mariusz.
TOP67
Re: obroty
Ślad w kształcie gwintu to nie drgania, tylko normalny efekt. To podstawa przy toczeniu. Zwiększ obroty lub zmniejsz posuw, to się zmniejszy. Albo użyj płytki o większym promieniu.
MarLip
Re: obroty
Dlaczego skoro na płytkach jest 160 to kolega zjechał aż tak nisko?damian12211 pisze: ↑19 kwie 2020, 10:35na płytkach pisze najniższa V 160 m/min ja zjechałem na v 60
damian12211 pisze:czy przy średnicy 38 mm dobra będzie prędkość jakieś 280 obr/min
Jeżeli kolega chciał uzyskać 60m/min to z winień mieć około 500 obrotów, nie 280 (niech ktoś mnie poprawi jeżeli się mylę)
Wióra długa wstęga brzydka....damian12211 pisze:wióra ładne długa wstęga
lepiej żeby się łamały.damian12211 pisze:czy wióra mają być łamane
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
WZÓR
Re: obroty
Moim zdaniem kolega dopiero zaczyna .
Na takich parametrach nawet na manualu się nie robi .
Mariusz.
Pneumokok
Re: obroty
MarLip pisze:Wióra długa wstęga brzydka....
To mnie rozbawiło
WZÓR pisze:Moim zdaniem kolega dopiero zaczyna .
Też tak myślę.
Kolego napisz dokładne oznaczenie płytek z opakowania. Postaramy się coś pomóc.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
damian12211
Re: obroty
ok dam jak kolega mówił 2000 na średnicy f0.2 a przynajmniej w tych granicach będę próbował , chodzi o to że dostałem jakieś płytki z starej maszyny prohama czy coś takiego jutro zobaczę na pudełko , jak dałem na średnicy 1200 f 0.15 ( przybliżone wartości z pudełka) to wytaczaka bym szukał wszędzie tylko nie w maszynie , jak robiłem w innej pracy ale nie na tokarce, to goście mnie przestrzegali przed tymi płytkami , więc po pierwszych przejściach na płytkach proh coś tam mam teraz jakieś inne chyba lepsze ale nie chce gościowi maszyny rozwalić i noży połamać więc się lepiej dopytać po wcześniejszych przejściach i zorientować w temacie, to fakt na tokarce się dopiero uczę, zjechałem tak nisko ponieważ nóż tak piszczał i drgał że przy maszynie się nie dało stać
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2020, 20:58 przez damian12211, łącznie zmieniany 1 raz.
Pneumokok
Re: obroty
Ale obroty będą zmienne, jeśli robisz zgrubnie ten otwór. Musisz mieć ustawioną stałą prędkość skrawania G96, a nie stałe obroty. Co to znaczy 'bym szukał wytaczaka wszędzie.."? Drga czy co się z nim dzieje? Jeśli to duże płytki to pewnie mają promień 0.8, a ten posuw do takiego promienia to za mało. Daj 0.3 i zobacz co się będzie działo.
damian12211
Re: obroty
ok tak obroty mam na G96 i dam żeby na tej średnicy było s2100 i f 0.3 i pomalutku będę sprawdzał co się będzie działo
