Zakup Głowicy b16 do wiertarki
Sasaman
Post napisał: Sasaman » 16 kwie 2020, 17:13
Witajcie.
Zamierzam kupić głowice do wiertarki amatorskiej, stożek b16. Proszę poradzić tanią kluczykową lub samozaciskową. Bicie do 0.08 mm dla mnie jest ok. Budget niechaj do 50 za kluczykową i 80 samozaciskową. 170 z za Rohm Prima to drogo.
Kiedyś kupowałem kluczową głowicę kluczykową Werk za 30 pln z biciem 0.08 mm i byłem zadowolony, lecz niema teraz takich.
Widzę Geko, różne modele, lecz nie wiem jakie bicie mają.
Proszę o rade. Może ktoś ma poleconego sprzedawcę na Allegro.
Ps. Mieszkam w Warszawie, mogę przyjść do sklepy z wrzecionem i wskaźnikiem, aby sprawdzić na miejscu.
Dziękuje!
bear
Re: Zakup Głowicy b16 do wiertarki
Post napisał: bear » 16 kwie 2020, 22:15
Za 80zł to nie masz nic innego jak chińczyka
Sasaman
Post napisał: Sasaman » 16 kwie 2020, 22:46
bear pisze:
16 kwie 2020, 22:15
Kwestja lecz którego.
rc36
Post napisał: rc36 » 16 kwie 2020, 23:03
Przy tej cenie żaden producent ani sprzedawca nie podaje max bicia uchwytu, jeden może mieć bicie 0,02 a drugi 0,4mm. Przy tej najtańszej chińskiej masówce nie ma kontroli jakości.
bear
Post napisał: bear » 16 kwie 2020, 23:12
Sasaman pisze:
16 kwie 2020, 22:46
bear pisze:
16 kwie 2020, 22:15
Obojętnie, to jedna fabryka klepie a reszta tylko nakleja swoje loga.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 kwie 2020, 13:46
Sasaman pisze:
16 kwie 2020, 22:46
bear pisze:
16 kwie 2020, 22:15
Wybierz taki uchwyt , który w miarę pasuje na trzpieniu i nie spada z byle powodu.
....Proszę poradzić tanią kluczykową lub samozaciskową. Bicie do 0.08 mm dla mnie jest ok. ...
Masz poczucie humoru. :D
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 kwie 2020, 14:14
Na wiertarskim chińczyku takie bicie to chyba przy samym trzpieniu
Można?
Morzna!!!
Sasaman
Post napisał: Sasaman » 17 kwie 2020, 14:54
Niestety to gorzkie doświadczenie.
Kupowałem kilka głowic no name, powiem, że samozaciskowy chińczyk może nawet nie bić, a może i 0.32 bić.
Nie chcę stracić na kolejnym zakupie.
Również kupowałem używane głowicy Rohm spiro, bije 0.3 mm oraz Albrecht, bije 0.15 mm. Rezygnuje z zakupu używanych nadal.
Dodane 11 minuty 52 sekundy:
Steryd pisze:
17 kwie 2020, 14:14
I cieszyłbym się z tego.
Nawet zdaje sobie sprawę z tego, że 1-16 samozaciskowa głowica może być zbyt wielka dla kruchego wrzeciona chińskiej wiertarki ciężarem w 18 kg i kiedyś urwie go...
Dodane 21 minuty 57 sekundy:
Korzystając z okazji jeszcze poproszę o polecić sklep z łożyskami. Będę potrzebował kulkowe, ZKL, SKF, lepszych nie potrzebuje.
Dziękuje.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 kwie 2020, 16:31
Sasaman pisze:sklep z łożyskami
np. stożek
Sasaman
Post napisał: Sasaman » 17 kwie 2020, 16:49
adam Fx pisze:
17 kwie 2020, 16:31
np. stożek
Dokładnie to!
Bardzo dziękuje!
Wróć do „WARSZTAT”
