Problem z podziałem rysunku
zek
Post napisał: zek » 15 kwie 2020, 15:40
Jestem posiadaczem niewielkiego plotera laserowego. Zaszła potrzeba wycięcia większego elementu od powierzchni roboczej maszyny - sprowadza się to właściwie do wycięcia kilku części jednego rysunku po wcześniejszym jego podzieleniu.I tu właściwie zaczyna się problem - jak zrobić to prawidłowo, by uniknąć błędów w stylu maszyna wycina jakiś tam detal po 3 razy .
Rysunek - to ornament składający się z wielu elementów.
W momencie użycia narzedzia kadrowanie w Corelu, elementy które losowo podczas dzielenia rysunku nie załapały się w całości w kadr - posiadają po takim kadrowaniu 3 linie , co powoduje 3 krotny przejazd głowicy danego elementu.
Jak to zrobić sprawnie ?
TOP67
Re: Problem z podziałem rysunku
Post napisał: TOP67 » 15 kwie 2020, 15:58
Czy są elementy, które przechodzą przez linie podziału?
Jeśli nie, to najbezpieczniej jest po prostu usunąć wszystko co wystaje poza bieżący kawałek. Przygotuj tyle plików ile razy będziesz wycinał.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 16 kwie 2020, 01:34
zek pisze:
15 kwie 2020, 15:40
Nie używać badziewnych programów jak Corel.
"Let's Go Brandon"
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 kwie 2020, 10:52
To się robi na funkcjach boolowskich (boolean) i czasem nie działają za dobrze i trzeba z ręki poprawiać.
Zrób prostokąt o polu roboczym twojej maszyny.
Mały trik.
Jak ktoś mi przesyła plik z mnóstwem śmiecia którego się nie opłaca przerabiać. Eksportuję do jpg. Robię import i trasowanie konturów.
