Od czego zacząć rozszyfrowanie sinumerik 808d ?
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
sinumerik808d
Post napisał: sinumerik808d » 15 kwie 2020, 02:12
Dobry wieczór. Nie jestem pewna czy piszę w dobrym miejscu. Jestem studentką nie mającą doświadczenia przy maszynach cnc, w tym semestrze na uczelni mieliśmy mieć projekt związany z podstawami zarówno operowania frezarką jak i podstawy programowania przy użyciu sinumerik808d. Z racji obecnej sytuacji otrzymaliśmy jedynie prezentacje oraz zadania do wykonania. W związku z tym mam pytanie do osób doświadczonych w temacie, od czego zacząć ? Chodzi mi o takie podstawy bo nie rozumiem nic z tych prezentacji od prowadzącego zajęcia, jedynie płaszczyzny i określanie współrzędnych.
Re: Od czego zacząć rozszyfrowanie sinumerik 808d ?
Post napisał: tuxcnc » 15 kwie 2020, 06:12
Zacznij od tego : https://www.tworzywa.org/artykuly/szcze ... bwiedniowe
To pierwszy artykuł z Google, ani dobry ani wyczerpujący, ale bez tego nic nie zrozumiesz.
Frezarka używa frezów, które z zasady są narzędziami kształtowymi, więc kształt obrabianego przedmiotu zależy od użytego narzędzia.
G-kod opisuje ścieżkę narzędzia a nie kształt przedmiotu.
W przypadku frezarki g-kod opisuje ruchy wrzeciona i suportów, co nie przekłada się bezpośrednio na kształt obrabianego przedmiotu, bo ten zależy też od kształtu freza.
Maszyny różnych producentów używają różnych dialektów g-kodu. Niby to jest ten sam język, ale program z jednej maszyny nie uruchomi się prawidłowo na innej.
Kiedy zrozumiesz powyższe możesz pójść dalej, jeśli nie zrozumiesz powyższego to zmień studia.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 15 kwie 2020, 23:11
Proponuje sciągnąć manulae z strony Pronuma i nauczyć się języka ISO.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
