Mam problem z Chińczykiem. Przestało działać wrzeciono 2.2Kw i zacząłem szukać przyczyny. Jak się okazało nie było napięcia 220v na żadnym z 3 kabli i teraz tak, po rozkręceniu płytki jak poniżej okazuje się że jeden z kondensatorów jest wypukły. Pytanie czy znajdę gdzieś w Polsce zamiennik? powiem otwarcie że nie znam się na elektronice, natomiast z wylutowaniem i wlutowaniem poradzę sobie bez problemu.
Poniżej załączam zdjęcia zarówno płytki jak również kondensatorów w nią wlutowanych. A może jest jakiś zamiennik- mianowicie cała płytka? Boję się że może coś jeszcze poszło i wymiana nic nie da, chyba że mogę to jakoś pomierzyć?
Komp:
Sterowanie maszyną działa ale za to odpowiedzialne są silniki krokowe które są sterowane za pomocą tego ustrojstwa:
Natomiast płytka odpowiedzialna za wrzeciono to ta poniżej:
Mierzone napięcie to 10v zamiast 220v
Płytka:
I z drugiej strony płytki z kondensatorami
