Amatorski ploter frezujący
ploter do nauki
max 15
Posty w temacie: 15
Re: Amatorski ploter frezujący
#21
Post napisał: max 15 » 12 kwie 2020, 22:29
Po świętach będę kombinował dalej. Myślałem o podłączeniu bazowania z pod z-. Ale takie moje gdybanie.
TOP67
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: TOP67 » 12 kwie 2020, 22:35
Z- to jest to samo co Z+, te piny są zwarte i podłączone do jednego portu, na którym jest wyjście PWM.
Ten + i -, to nie jest wysoki i niski poziom, tylko sugestia podłączenia krańcówek z dwóch stron osi. Bez problemu mogą one działać na jednym porcie, bo przecież nigdy nie zadziałają razem. Tak naprawdę wszystkie krańcówki można by podłączyć do jednego portu, ale wtedy trzeba by zmodyfikować procedurę homingu.
max 15
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: max 15 » 13 kwie 2020, 09:31
Czyli mój pomysł był do du.... Można wiedzieć czy są jakieś polskie opisy do Arduino i shield? Bo na tą chwilę niewiele znalazłem.
TOP67
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: TOP67 » 13 kwie 2020, 10:21
Jest polski opis do GRBL
http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.ph ... no&item=17
O konkretnej płytce nie ma. Ale możesz pytać. Mam taką samą.
max 15
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: max 15 » 13 kwie 2020, 10:31
To mam nawet wydrukowane. Szukałem czegoś o płytkach. Po rusku znalazłem jakiś opis ale też nie gawari pa ruski.
TOP67
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: TOP67 » 13 kwie 2020, 10:57
Ale płytka nic nie robi. Po prostu zastępuje kabelki. Równie dobrze można wszystko podłączyć bezpośrednio do Arduino. Jedyne elementy jakie posiada to zworki do ustawiania mikrokroku.
max 15
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: max 15 » 13 kwie 2020, 11:29
Tak wiem.zastąpuje plątaninę kabelków. Chodzi mi o to pod które piny mogę podpiąć potrzebne kabelki. I jeszcze pytanie czy estlcam ma funkcję jak laser grbl? Robi kontur i max mocy czy też tworzy gcoda z regulacją mocy lasera.
TOP67
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: TOP67 » 13 kwie 2020, 11:40
Wszystkie piny masz opisane na płytce. Jedynie nastąpiła zamiana SpnEn i Z
Pod Z+ i Z- jest teraz wyjście PWM (prędkość wrzeciona lub moc lasera)
Pod SpnEn jest teraz wejście krańcówki Z
ESTLCAM to program do frezowania, a nie laseru. Musisz poszukać czegoś innego.
