skąd brać pliki wektorowe i czcionki
twojachoinka
Post napisał: twojachoinka » 27 lut 2020, 22:56
Miałbym pytanie do osób bardziej doświadczonych, które działają z grafiką już długo ;)
Jakie strony, jakie banki grafiki wektorowej polecacie?
Wiadomo przy projektowaniu grafiki tak jak w moim przypadku pod ploter często musimy się wspomagać już gotowymi rozwiązaniami, nie w takim sensie aby zrobić plagiat ale żeby coś po prostu wykorzystać do czegoś swojego, zainspirować się itp. Nie wiem gdzie szukać inspiracji, pomocy.
Skąd bierzecie czcionki?
Będę wdzięczny za przesłane strony ;)
rdarek
Re: skąd brać pliki wektorowe i czcionki
Post napisał: rdarek » 27 lut 2020, 23:24
twojachoinka pisze: ↑
27 lut 2020, 22:56
To nie takie proste. Czcionek jak i sampli szuka się na różnych stronach. Jednak jedne czcionki darmowe można wykorzystać tylko do zastosowań domowych a komercyjnie wcale. Do innych należy wykupić licencję a ceny są różne.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 28 lut 2020, 18:21
Jak każdy kto użytkuje corela czcionki może poszukać przez google ale na stronach od kolegów ze wschodu. Z wektorami jest dokładnie tak samo. Ale musisz pamiętać, że i tak trzeba te wektory przerabiać, bo z reguły nigdzie nie można znaleźć takiego jaki w tej chwili jest potrzebny. Od kilku lat też bawię się ploterem do wycinania a ostatnio szukałem rysunku kamery, aż w końcu narysowałem ją sam.
Na stronach ze wchodu możesz pobierać wszystko jak leci i nikt od Ciebie nie będzie żądał zapłaty. A spowodowane to jest tym, że Ci którzy tworzą rzeczy do pobrania to zwykli ludzi i raz oni udostępnią swoje materiały a drugi raz oni udostępnione materiały pobiorą - tai handel wymienny bez dodatkowych kosztów ubocznych.
robert
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 12 kwie 2020, 18:55
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Wróć do „CorelDraw”
