maly problem z osia Z
jacekr_v
Post napisał: jacekr_v » 11 kwie 2020, 12:52
jestem nowych użytkownikiem LinuxCNC. do tej pory korzystałem z oprogramowania CNCconv.
zainstalowałem LinuxCNC poustawiałem wszystko jak należy i jest ok ale ....
bazuje maszynę i zaczyna się mój problem . Osie XY są ok . Os Z po bazowaniu jedzie w gore i zeruje się (zakres 0-77mm), ale jak zagłębiam Z to DRO pokazuje ze jadę na minus a przyzwyczajany jestem aby pokazywał odwrotnie
jak lub co przestawić w LinuxCNC aby po bazowaniu os Z przy opuszczaniu pokazywała zagłębianie w plusie
aby w g-codzie Z1 anie Z-1
TOP67
Re: maly problem z osia Z
Post napisał: TOP67 » 11 kwie 2020, 13:05
Przestawić zapewne się da, ale nie jest to dobre rozwiązanie. Obecne ustawienie jest prawidłowe. Oś Z zawsze ma zero na dole. Frezarka jest urządzeniem, które zdejmuje materiał, więc poruszanie się w kierunku ujemnym jest normalne.
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2020, 15:03
jacekr_v pisze:
11 kwie 2020, 12:52
No to najwyższy czas żeby się odzwyczaić.
jacekr_v
Post napisał: jacekr_v » 11 kwie 2020, 21:10
dziękuje za odpowiedzi właśnie się odzwyczajam :)
