Rys. 5.30 - Rydzanicz
Potrzebna pomoc dla biednego studenta
kruupnik
Post napisał: kruupnik » 09 kwie 2020, 23:59
Napiszę wprost, Grafika inż. to nie moja bajka. Mam do narysowania rys. 5.30, niby jakieś próby podjęłam, ale zostały dwukrotnie odrzucone przez prowadzącego, dlatego zwracam się z prośbą do użytkowników forum o jakakolwiek pomoc. Obrazek
michalnat123
Re: Rys. 5.30 - Rydzanicz
Post napisał: michalnat123 » 10 kwie 2020, 03:02
W czym problem? Pokaz podjęte próby
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 kwie 2020, 09:17
Element jest wyjątkowo prosty. Jeśli masz z tym problemy, zmień studia, może ty aktorem powinieneś zostać? Lubisz się uczyć na pamięć?
Że piszę wprost? No dobrze, ale ja naprawdę nie rozumiem, jak słabo rozwiniętą wyobraźnię trzeba mieć, żeby mieć problemy z tym rysunkiem. To nie jest dla ciebie, zrozum i nie męcz się, naprawdę doradzenie ci zmiany studiów będzie najlepszym rozwiązaniem. Po co się męczyć?
adadur
Post napisał: adadur » 10 kwie 2020, 09:49
Dokładnie wrzuć swoje podejścia a my ci pomożemy to poprawić i zrozumieć.
kruupnik
Post napisał: kruupnik » 10 kwie 2020, 11:00
michalnat123
Post napisał: michalnat123 » 10 kwie 2020, 22:12
Są widoki na to żeby rysunek był poprawny, jednak jeszcze sporo mu brakuje. Wymiarowanie tragedia.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 10 kwie 2020, 22:37
kruupnik pisze:Napiszę wprost, Grafika inż. to nie moja bajka.
Czas zmienic studia!!
CFA
Post napisał: CFA » 11 kwie 2020, 14:13
wojtek10916 pisze:
10 kwie 2020, 22:37
Przecież nie napisał jakie to studia. Może jest na jakiejś filologii albo ekonomii i jakiś mądry inaczej włączył do programu grafikę inżynierską. Pytający wyraźnie zaznacza, że to nie jego bajka i traktuje to jako zło konieczne.
michalnat123
Post napisał: michalnat123 » 13 kwie 2020, 21:24
Myślę że w ten sposób będzie dużo lepiej.
adadur
Post napisał: adadur » 14 kwie 2020, 11:37
kruupnik, wytłumacz jeszcze polecenie do tego zadania, "mam do narysowania" co to znaczy?
Twój rysunek nie jest taki najgorszy, coś ci świta w głowie ale proponował bym inne podejście:
- pozbył się przekrojów na obu widokach (głównym przednim i z góry) jak to wrysowałeś - te wycinki fatalnie wyglądają.
- narysuj pełne trzy rzuty: główny, z góry i z boku. Zauważ w poleceniu twa rzuty już masz! przerysuj je!
- rzut z góry przerób tak by umieścić na nim pełny przekrój A-A który poprowadzisz przez środek otworu elementu na rzucie głównym.
- w rzucie głównym zrób wycięcie by pokazać przekrój pod otwory fi10/fi15.
Wymiarowanie, no i tu masz największe niedociągnięcia. Polecam przypomnienie zasad, te "pomysłowe" zwymiarowanie otworów fi30 i fi35 - tak się nie robi. Pewne rzeczy ułatwi program CAD ale jak nie uzupełnisz tego teraz kiedy ręcznie rysujesz to kiedy się nauczysz tych zasad. Ale zrob prawidłowo rzuty i pociągniemy dalej.
michalnat123 wiem że chciałeś dobrze ale trzeba było iść swoją koncepcją a nie powieloną od kolegi, no i kiepsko to wyszło (z błędami).
Wróć do „Rysunek techniczny”
