Zasilacz impulsowy DRP-480-48
krishandwerker
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krishandwerker » 06 kwie 2020, 15:14
Posiadam zasilacz impulsowy DRP-480-48 Input 4A, Output 48V -10A ... czy podłączając pod niego sterowniki Leadshine MD542-4,2A,Silniki 3,1Nm trzeba dać przed sterownikiem[ czyt. na wyjściu kabla z zasilania 48 V ] jakieś zabezpieczenie jeśli tak to jakie? 4A? (topikowe?) DC?,AC?
TOP67
Re: Zasilacz impulsowy DRP-480-48
Post napisał: TOP67 » 06 kwie 2020, 15:36
Nie ma takiej potrzeby. Sterownik weźmie tyle ile potrzeba. Średnio będzie to dużo mniej niż 2A na sterownik, ale w impulsach będzie czasami ponad 4A.
krishandwerker
Post napisał: krishandwerker » 08 kwie 2020, 10:24
No tak ale co z tym 10A na wyjściu zasilacza ?Skoro sterowniki maja 4,2A max na przyjęcie prądu to co będzie gdy pójdzie na sterownik ponad 4,2?
Skąd wiadomo ze tylko nieznacznie ponad 4 A zasilacz wytworzy.
Pytam bo nie znam sie na tym
pukury
Post napisał: pukury » 08 kwie 2020, 11:00
Hej.
To nie tak .
Zasilacz MOŻE być obciążony prądem 10A.
Ale nie musi.
Jak podepniesz - np. - diodę LED z rezystorem ( odpowiednim ) to zasilacz da około 20mA.
Jak podepniesz silnik to da tyle ile silnik potrzebuje.
I tak dalej.
Nie wiem tylko jak tam z napięciem - ile mogą wytrzymać sterowniki.
]Jak coś niejasne to pisz .
pzd.
Mane Tekel Fares
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 kwie 2020, 11:48
Bardziej obrazowo. Typowe gniazdko w ścianie może dać 16A, czyli prawie 4 kW. Ale bez obawy podłączasz lampkę 25W (0,1 A). To odbiornik decyduje o poborze prądu. Zasilacz musi mieć prąd większy lub co najmniej równy temu co potrafi odebrać obciążenie. Istotne jest tylko napięcie. Przy normalnym obciążeniu, jak żarówka, musi być równe. A w tym przypadku nie może być większe niż maksymalne opisane w sterowniku (nie ma znaczenia jaki jest podpięty silnik).
krishandwerker
Post napisał: krishandwerker » 11 kwie 2020, 12:14
Dziękuje za rozjaśnienie sytuacji .
Wiec dalej martwi mnie inna sprawa i nie rozumiem tego ,a mianowicie te obciążenie CSMIO IP M wyjść do max 50mA …
TOP67
Post napisał: TOP67 » 11 kwie 2020, 12:30
Bo to są wyjścia, które mają tylko dać sygnał na inne urządzenia, jak sterownik silnika, falownik, mostek H itp.
krishandwerker
Post napisał: krishandwerker » 11 kwie 2020, 12:34
To z nich daje sygnał na przekaźniki[ np. włączające prąd w gniazdku do którego jest podłączony odkurzacz, lub kompresor]
,Sensory indukcyjne Limit i bazowe itd. ?
Wróć do „Elektronika CNC”
