kompresor
kompresor do stolarki
bear
Re: kompresor
Post napisał: bear » 07 kwie 2020, 20:31
Wolno nabija bo pewnie pompa padaka. Te sprężarki pracowały na 480obr tak jak twoja i 600 obr jak inne modele tej sprężarki. Jedyna różnica to koło pasowe na silniku.
Rober74
Re: kompresor
Post napisał: Rober74 » 08 kwie 2020, 08:33
Ech.............idzie wolne, to się rozbierze na czynniki pierwsze i zobaczy, czy coś z tego będzie.
Tramp2222
Re: kompresor
Post napisał: Tramp2222 » 09 kwie 2020, 20:10
Nie sądzę żeby to był dobry pomysł. Może zmiana przełożenia na kołach-jeżeli jest możliwość- w małym marginesie. Lepiej poszukaj czegoś o większej nominalnej wydajności.
Rober74
Re: kompresor
Post napisał: Rober74 » 04 maja 2020, 09:56
Na obecną chwilę nic nie będę zmieniał. Kompresor działa na "ustawieniach fabrycznych" , a że piaskowania mam mało, to i nie narzekam na to co jest. Będzie potrzeba więcej powietrza, to się będzie motało.
Wróć do „WARSZTAT”
