Czujnik 3d WNT
Czujnik 3d WNT
Witam. Wyjmowałem czujnik z wrzeciona i za krótko wcisnąłem zwolnienie narzędzia. Złapało za trzpień i wystrzeliło czujnik prosto w detal. Złamany trzpień pomiarowy. Z nowym czujnik źle mierzy. Pokazuje ok 0.3mm od osi. Rozkalibrowany czy złom? Jak się go kalibruje? Czujnik "bez niczego" nie wskazuje zera.
Re: Czujnik 3d WNT
Jak on wyglada? To czujnik z zegarem?- Coś a-la haimer.
Zobacz to:
Może nie dokładnie tak samo, ale powinna być opcja kalibracji śrubami gdzieś w górnej części.
Ale po poważnej kolizji może być konieczne odesłanie do serwisu.Po
Zobacz to:
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Re: Czujnik 3d WNT
Dokładnie coś takiego. Dzięki obejrzę potem. Ma 4 śrubki dookoła zegara. Ustawiłem tak, żeby pokazywał 0 i mierzy z błędem 0.03mm. Nie wiem z jakim mierzył wcześniej. Tylko czy w każdej osi będzie tak samo...
Re: Czujnik 3d WNT
W czyjnikach garanta są 2 śrubki i jedna do przestawiania tarczy
¢ Ja to ustawiam się najpierw na pierścień pulpitasem, a później zeruje we wszystkich kierunkach. Zazwyczaj da się zejść ponizej setki.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
