Frezowanie w hardox 400
Parametry oraz narzędzia
BRSN
Post napisał: BRSN » 31 mar 2020, 19:31
Zaczynam frezowac hardox 400. Zastanawiam się jakie parametry dawać na frezach weglikowych. Począwszy od AE, ap po obroty posuwy itp. Nie obrabiałem wcześniej tego materiału, więm tylko że jest dosyć twardy 😅bardzo chętnie poznam wasze doświadczenia z tym materiałem. Osobiście mam przygotowki cięte laserem więc kształt zgrubnie mam zrobiony. Ale muszę wykonać wyspę która będzie tolerowana - 0,05 /-0,1bo ma się wpasowac w fasolkę w innym detalu. Grubość płaskownika to 16,5 szerokość wysepki 14-0,05/-0,1 na długości 70mm a wysokość 25mm. Będę łapał przygotowki w imadlo. Maszyna to fadal 4020 frezy węglikowe AlTiN. Jakieś porady? W jaki sposób wy byście to zrobili? Dzięki za wskazówki
WZÓR
Re: Frezowanie w hardox 400
Post napisał: WZÓR » 31 mar 2020, 19:38
BRSN pisze: ↑
31 mar 2020, 19:31
Nie obrabiałem wcześniej tego materiału, więm tylko że jest dosyć twardy 😅 ....
~ 40HRC
Zerknij co katalogach dają i zastosuj.
Mariusz.
BRSN
Post napisał: BRSN » 31 mar 2020, 22:06
Wiem ile hrc jest :D tyle że obróbka idzie w nieskończoność a w tulejkach ER mogę zapomnieć o tolerancji jaką mam na rysunku :(
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2020, 09:16
BRSN pisze: ↑
31 mar 2020, 22:06
Wiem ile hrc jest :D tyle że obróbka idzie w nieskończoność .....
Wstepnie obrób głowiczką.
p.s.
Oprawek Weldon nie posiadasz ?
Mariusz.
BRSN
Post napisał: BRSN » 01 kwie 2020, 11:52
Weldony mam ale raz że nie ma pod frezowania na frezach a dwa że przypuśćmy na frezie fi 16 jest dość mały posów dla takiego materiału.
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 01 kwie 2020, 15:11
Spłaszczenie sobie możesz zrobić sam, bez niego też pójdzie.
Frezem 16 to jedź na gotowo (możesz spróbować na raz), ale w sztywniej oprawce.
BRSN
Post napisał: BRSN » 01 kwie 2020, 17:21
To mam rozumieć że powinien pójść na raz czyli ap na gotowo i ae jakie jest czyli 1,2 po bokach a jakie byś dał parametry?
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 01 kwie 2020, 18:01
zgrubnie głowiczką obleć, bo szkoda freza na tyle naddatku
zostaw powiedzmy 0,1-0,15 na stronę naddatku, a później frezem, parametry raczej na czuja
p.s. Spojrzałem na parametry na stronie garanta. Na jednym z frezów wychodzi S1000, F300. Spróbuj na takich.
Butler
Post napisał: Butler » 02 kwie 2020, 06:52
A program z palca czy z cama będziesz robić?
BRSN
Post napisał: BRSN » 02 kwie 2020, 07:27
Z cama
Wróć do „Obróbka metali”
