Felder CNC H200
Oprogramowanie sterujące woodflash
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
P_79
Felder CNC H200
Post napisał: P_79 » 30 mar 2020, 18:01
Czy ktoś pracuje na tym oprogramowaniu woodflash ?
I posiada jakaś sensowna instrukcje obsługi (samouczek)😃
P_79
Re: Felder CNC H200
Post napisał: P_79 » 01 kwie 2020, 15:02
ktoś może pracuje na takiej maszynie Felder cnc H200 i może pomóc przy programowaniu w woodflash?
CNC seito
Re: Felder CNC H200
Post napisał: CNC seito » 15 kwie 2020, 16:47
Ja pracuję na Format4 H350, zapytaj się w Felderze z tego co wiem były dwie opcje:
1. Szkolenie online przez speicalną stronę
2. Szkolenie na miejscu u Feldera (nie wiem czy ta opcja jest możliwa podczas pandemi)
Dodatkowo możesz sobie jeszcze zobaczyć filmy na Youtube z TPA:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... PuOkKKH9Jj
LENIOwaty
Re: Felder CNC H200
Post napisał: LENIOwaty » 25 kwie 2020, 18:54
Instrukcje powinieneś mieć w folderze gdzie zainstalowany został program. Jak dobrze pamiętam folder help.
Zakapior z Biesów
Re: Felder CNC H200
Post napisał: Zakapior z Biesów » 02 gru 2020, 10:41
CNC seito pisze: ↑
15 kwie 2020, 16:47
Nie wiem po jaką cholerę przepłacać w firmie Felder skoro on zamawia centra u Busellato a okleiniarki w Casadei??? Reszta Chiny tzn te grubościówki itd :D
https://www.casadeibusellato.com/en/pro ... sting.8566
:twisted: :lol: :lol: :lol:
AlexanderK
Re: Felder CNC H200
Post napisał: AlexanderK » 28 gru 2020, 11:44
Co za bzdury. Jesteś sprzedawcą konkurencji, że takie rzeczy piszesz o Felderze?
Tutaj filmik z produkcji Feldera. Od czasu postawania tego filmu powierzchnia produkcyjna została jeszcze rozbudowana i powiększona,
w filmie pokazana jest również obróka stołu grubościówki:
Widać też całą produkcję cnc, począwszy od obróki korpusów po montaż szafy sterowniczej i bramy.
Zresztą od roku czasu oferowane też jest własne oprogramowanie F4Integrate:
https://www.felder-group.com/pl-pl/prod ... te-p596313
Lukddz
Re: Felder CNC H200
Post napisał: Lukddz » 14 mar 2021, 20:18
Witam, mam pytanie co trzeba doinstalować żeby można było otwierać pliki dxf bądź inne rysunki 2D na tej maszynie ?
ryba1990
Re: Felder CNC H200
Post napisał: ryba1990 » 07 lip 2021, 07:08
Witam, odświeże temat troszkę , również zaczynam pracę na tej maszynie , za zadanie mam pisanie programów w TPA CAD woodflash oraz przepisywanie z AutoCaDa na woodflash programów już gotowych. Czy ktoś posiada jakieś narzędzia naukowe typu kurs (może być płatny) , filmiki , bądź coś co mnie poduczy w obsłudze TPA CAD i Auto CAD 2017 ? Pozdrawiam MAszyna na jakiej pracuje to Felder profit H200
Szkodzik
Re: Felder CNC H200
Post napisał: Szkodzik » 09 lip 2021, 10:27
Mam problem na maszynie Felder H200. W trybie ręcznym jest możliwość dowolnych ruchów maszyną. Po załadowaniu i uruchomieniu programu centrum wybiera odpowiednie narzędzie i dojeżdża do punktu startowego gdzie zatrzymuje się i czeka w nieskończoność.
W tym czasie woodflash podaje błąd: Test MNGCAR.Car_DW: WL.
Na napędach servo oraz falowniku od wrzeciona żadnych błędów w tym momencie. Ktoś ma pomysł od czego ten błąd może być? Serwis twierdzi że uszkodził się któryś z przewodów który idzie na głowicę. Wydaje nam się że wtedy nie byłoby też możliwości ruchu w trybie ręcznym?
Czekamy na serwisanta a zależy nam na czasie.
dzięki
Felder Group
Re: Felder CNC H200
Post napisał: Felder Group » 24 sie 2021, 16:01
Lukddz pisze: ↑
14 mar 2021, 20:18
dxf otwiera się w następujący sposób:
klikamy na symbol TPA w lewym górnym rogu. Po czy wybieramy polecenie "Otwórz plik" i następnie pod okienkiem z nazwą pliku znajduje się okno wyboru rodzaju pliku:
ISO, dxf i tcn
Dodane 4 minuty 2 sekundy:
Szkodzik pisze: ↑
09 lip 2021, 10:27
dzięki
Jeśli chodzi o sam błąd, to jest to błąd czujnika osłony wokół wrzeciona.
Maszyna sprawdza czy osłona jest w górze lub na dole. Jeśli nie ma sygnału z czujnika wtedy pojawia się ten komunikat.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
