Problem z limit/Home
Jedna krańcówka dla limit i home Csmio.
twinsjg
Post napisał: twinsjg » 29 mar 2020, 17:57
Witam w końcu po kilku latach przez wirusa mam trochę czasu na moją maszyne. A więc mam maszyne która była na lpt(i wszystko działało) ale po przejsciu na Csmio/m-ip nie mogę ustawić jedną krańcówkę jako limit i home jednoczesnie, próbowałem chyba już wszystko i nic nie mogę znaleść żeby działało . Dodaje kilka zdjęc z opcjami jak jest ustawione.Co zrobić jak ustawić bo już nerwicy dostaje.
Dziękuje pozdrawiam
k-m-r1
Re: Problem z limit/Home
Post napisał: k-m-r1 » 29 mar 2020, 18:28
Ustaw Home i nic więcej!!
Podaj zakresy osi czy tam limity.
Maszyna ON
Bazowanie
Nic więcej nie trzeba
Pytanie prostaka Skoro jest tyle sygnałów dlaczego wszystko wpięte jest pod jeden pin aż 3 sygnały? W aucie Hamulec Gaz i Sprzęgło to też 1 pedał? A może kierunkowskazy lewy prawy i awaryjne to uruchamiasz 1 przyciskiem on/off??
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
lepi
Post napisał: lepi » 29 mar 2020, 18:56
Mam tak ustawione na jednej osi bo padł jeden czujnik a dostęp fatalny. Więc można.
Przeczytaj w dokumentacji do sterownika. Mi się za Ciebie nie chce.
twinsjg
Post napisał: twinsjg » 29 mar 2020, 21:42
Dokumentacje sterownika to już na pamieć znam, generalnie powinno chodzić a nie chodzi to szukam co może być nie tak w machu. Bo bazowaniu nie cofa mi sie wogole i i limity zalaczaja stopa.
Dodane :
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2020, 21:49
Nie znam Mach3, ale na pierwszym ekranie jest napisane, że można używać tylko pinów 10-13 i 15. A definiujesz 4 i 5. Może to dotyczy tylko LPT, skoro krańcówki jednak działają.
Spróbuj jak radzi ktoś wyżej, wyłączyć krańcówki i zostawić tylko bazowanie. Sprawdź czy wtedy cofa.
Mati12-25
Post napisał: Mati12-25 » 08 kwie 2020, 08:49
Odznacz Home Sw. Safety. Jak znasz na pamięć już instrukcje sterownika to tam jest napisane żeby to odzaczyć jeśli używamy jednej krańcówki do home i limit. Może instrukcja od IP/m jest mniej rozbudowaną ale w IP/s jest wszystko dobrze rozpisane.
Instrukcja IP/s strona 60
twinsjg
Post napisał: twinsjg » 18 kwie 2020, 18:28
Dziękuje za pomoc w końcu się z tym uporałem, z opcją Home Sw. Safety też próbowałem ale nie wyszło okazało się że miałem za duże zakłócenia i po sprawdzeniu wszystkiego zastosowałem optoizolacje wszystkie problemy ustały.
