frezarka A4
opis niedużej frezarki wykonanej ze stopów Alu
tomi_
frezarka A4
Post napisał: tomi_ » 22 mar 2020, 08:39
Nigdy nie miałem czasu, żeby to zrobić, ale chyba ten czas właśnie nadszedł. :D
Przedstawiam opis frezarki, jaką zaprojektowałem jakieś 10 lat temu, montował ją później głównie Mariusz, a uruchamiał Andrzej, ale zacznę od początku.
Miała to być nieduża i względnie tania frezarka do pracy w metalach typu aluminium i mosiądz oraz materiałach miękkich (plexi). Nie miałem wcześniej żadnego doświadczenia w konstrukcji tego typu urządzeń, czy z mechaniką ogólniej rozumianą, więc zacząłem od studiowania netu, no i wtedy trafiłem na to forum, które stało się dla mnie kopalnią wiedzy i źródłem wielu pomysłów na realizację opisywanego urządzenia.
Zacząłem od szkiców na papierze, potem skorzystałem z modelowania w Solid Edge, co było chyba bardzo dobrym pomysłem, bo pozwoliło uniknąć wielu błędów typu "o cholera, ten otwór powinien być 2 mm dalej". Kilka rysunków modelu poniżej: https://drive.google.com/open?id=1sWrYP ... A7xo-U6jy-
https://drive.google.com/open?id=1pmHaD ... j5ZUOsW-7a
https://drive.google.com/open?id=1heFoG ... RBVCxGdljo
Jak widać, konstrukcja dość prosta na bazie prowadnic liniowych, śrub kulowych i silników krokowych.
Dodane 4 minuty 13 sekundy:
Firmę, która zrobiła formatki Alu znaleźliśmy aż na Śląsku, ale było warto szukać, bo zrobili trzy razy taniej od ceny, jakie dostaliśmy w Warszawie i okolicach, a przede wszystkim wszystko było wykonane bardzo dobrze. Kilka przykładów poniżej:
Ostatnio zmieniony 22 mar 2020, 08:48 przez tomi_, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Re: frezarka A4
Post napisał: TOP67 » 22 mar 2020, 08:41
Przy takiej piętrowej konstrukcji zyskuje się co prawda na miejscu, ale brama jest wysoka, więc mniej sztywna.
tomi_
frezarka A4
Post napisał: tomi_ » 22 mar 2020, 08:45
Składanie na różnych etapach wyglądało następująco:
No i etap końcowy:
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Filmik z działającym urządzeniem:
https://drive.google.com/open?id=1QQmVs ... m7H9lzdjTy
Dodane 2 minuty 53 sekundy:
A gdyby ktoś chciał spojrzeć na szczegóły albo zrobić analogiczną, to komplet rysunków technicznych jest tu:
https://drive.google.com/open?id=1A-BPR ... FVvsHb-mid
a dodatkowe fotki itp. tutaj:
https://drive.google.com/open?id=1Ih2Fs ... 8chuQzuDfB
rogal138
Re: frezarka A4
Post napisał: rogal138 » 28 mar 2020, 20:30
No fajnie, ale odpowiedz mi na jedno, ale to bardzo ważne pytanie, czemu napęd osi Y jest tak wysoko ?? Nie można tego było dać mniej wiecej na wysokości prowadnic ? Przecież to by z 10cm z wysokości bramy urwał co najmniej.
TOP67
Re: frezarka A4
Post napisał: TOP67 » 28 mar 2020, 21:22
Podejrzewam, że wynika to z założonego zakresu osi Z. A trzeba jeszcze dołożyć ew. imadło.
tomi_
Re: frezarka A4
Post napisał: tomi_ » 28 mar 2020, 22:06
po części jest tak, jak napisał TOP67, natomiast jeśli chodzi o to, czemu jest tak duży prześwit między dołem frezarki a blatem roboczym, to powody są następujące:
1) boki bramy są dodatkowo związane poprzeczką ze śrubą napędową osi X, która to poprzeczka dodatkowo usztywnia bramę, ale ma zdecydowanie niezerową wysokość
2) to była moja pierwsza konstrukcja, a celem było przede wszystkim uzyskanie działającej obrabiarki o względnie przyzwoitych parametrach, o optymalizacji jej gabarytów nie myślałem
3) ponieważ była to pierwsza konstrukcja wolałem mieć raczej zapas miejsca niż jego brak, nawet jeśli miałoby to nieznacznie pogorszyć parametry urządzenia
