WIERTARKA POZIOMA
Wojtek61
Posty w temacie: 20
WIERTARKA POZIOMA
Post napisał: Wojtek61 » 24 mar 2020, 23:21
Witam wszystkich.
Z tej racji, że od jakiegoś czasu korzystam z Waszej niezgłębionej i często tajemnej wiedzy i doświadczenia, wypada się zrewanżować, chociaż dla mnie to tylko hobby, a wiedza jest raczej skromna.
Nadarzyła się okazja pokazania jakiejś całości, więc zaryzykuję, chociaż w zasadzie to nic wielkiego.
No właśnie - raczej małego, bo maszyna ma raptem 65 na 57cm i waży około 50kg - więc niewiele.
Szczerze mówiąc to druga i chyba ostateczna wersja maszyny, którą zrobiłem parę lat temu i która do dzisiaj często mi służy.
Pierwsza wersja była metalowo drewniana i ewoluowała na bazie codziennych doświadczeń, które czasem miały się nijak do szczegółów projektu. Przeznaczona jest do obróbki małych elementów z dokładnością nie gorszą niż 0,1mm.
Żeby było jasne - maszyna jest do zastosowań czysto amatorskich - dla NASA nie pracuję :-)
Szukałem takiej maszyny na rynku, ale nie znalazłem, więc postanowiłem wyrzeźbić w ramach czystego hobby.
I tutaj mój pomysł, żeby nie zdradzać od razu co to za maszyna i do czego służy.
Ciekaw jestem, jak szybko ktoś odgadnie jej przeznaczenie...
Podstawa z płyt 15mm, połączonych tulejami z rury grubościennej fi95mm.
Zakładałem planowanie powierzchni, ale jak zobaczyłem płyty Gleich'a, to zrobiłem tylko gabaryt, fazy i otwory.
Całość waży 30kg i stoi na dziesięciu "odbojnikach samoprzylepnych" jak ktoś to nazwał. W efekcie wszystko jest stabilne i lekko amortyzowane. Sprawdziłem takie rozwiązanie w innej maszynie i zdaje egzamin.
mineque
Re: Mała maszyna do małych elementów
Post napisał: mineque » 25 mar 2020, 07:03
Ile Cię Gleich skasował?
bdgr
Post napisał: bdgr » 26 mar 2020, 23:10
Wojtek61 pisze: Ciekaw jestem, jak szybko ktoś odgadnie jej przeznaczenie...
Z takich zdjęć może to potrwać, mimo nudów z racji koronawirusa :D
PCB to raczej nie jest skoro 0.1mm wystarcza
Wojtek61
Posty w temacie: 20
Post napisał: Wojtek61 » 27 mar 2020, 17:45
mineque pisze:
25 mar 2020, 07:03
Nie mam już faktury więc nie będę zgadywał - było tego więcej.
Oni są szybcy. Napisz maila i za godzinę dostaniesz wycenę.
bdgr pisze:
26 mar 2020, 23:10
Mamy pierwszy pomysł...
W weekend wrzucę następny odcinek.
Wojtek61
Posty w temacie: 20
Post napisał: Wojtek61 » 28 mar 2020, 12:30
Podpory blatu (stołu, stolika czy jak tam to nazwać...) roboczego.
Wałki liniowe fi20mm na tulejach spiekanych. W poprzedniej wersji były trzy wałki podparte fi10 z łożyskami i zdawało egzamin. Obciążenie stolika jest niewielkie, więc nie ma obaw o uginanie się wałków.
Ścięty element to mocowanie ręcznego posuwu stolika. Po odkręceniu, stolik może przesuwać się swobodnie na wałkach.
Mechanizm przesuwu stolika. Śruba 12x4 z nakrętką. Całość przykręcona będzie od spodu blatu i połączona tym skośnym elementem do podstawy.
Wojtek61
Posty w temacie: 20
Post napisał: Wojtek61 » 03 kwie 2020, 22:04
Stolik roboczy. Płyta 20mm z rowkami teowymi.
Przy tych rowkach było trochę adrenaliny, bo nigdy tego nie robiłem, a średniej jakości frez jakoś tak wyrczał nerwowo. Do tego rowki nieprzelotowe, więc o błędzie nie było mowy, ale jakoś się udało. Mimo tego - fanem frezów teowych to na razie nie jestem :-)
Wojtek61
Posty w temacie: 20
Post napisał: Wojtek61 » 08 kwie 2020, 16:00
Czas na detale.
Uzupełnienie rowków teowych.
Wojtek61
Posty w temacie: 20
Post napisał: Wojtek61 » 12 kwie 2020, 20:23
Detali ciąg dalszy.
Przydadzą się pokrętła fi25mm, moleta 1.5mm ze szpilkami M5.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 kwie 2020, 00:48
Widzę że lubisz estetyczna robotę :) bardzo przyjemnie się śledzi i masz fajne radełko (taka moletka nie obciąża tak wrzeciona jak te dociskane z jednej str)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 13 kwie 2020, 06:44
Konik też fajny. Cała tokarka to samoróbka?
