Weeke BP 60 i woodWop 4.5
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
lajosz
Re: Weeke BP 60 i woodWop 4.5
Post napisał: lajosz » 23 mar 2020, 17:01
meler pisze: ↑
23 mar 2020, 08:43
jednak u mnie ta funkcja nie działa tak jak powinna. Pomimo ustawienia punktu w który maszyna powinna odjechać zawsze odjeżdża w to samo miejsce i jest niestety nad materiałem, co uniemożliwia zdjęcie detalu.
Funkcja nazywa się Stop NC, możesz ustalić pozycje i zdecydować czy luzować podciśnienie. Potem start i program jedzie dalej
Kolego meler, NC_stop jak najbardziej działa jak powinna, tyle tylko że służy do ZUPEŁNIE innych rzeczy, a nie do tego o co pytał Pawe90.
Mimo to, można to ustawić tak żeby maszyna jechała tam gdzie się jej każe.
No i NC_stop tylko PRZERYWA wykonywania programu, czyli można to wstawić do programu ... w WoodWop-ie i ..... nic więcej.
Zresztą, spróbuj napisać program w którym długość elementu przekracza zakres obróbki i zobaczysz co się stanie.
To o czym pisałem poprzednio, nie jest realizowane z poziomu WoodWop-a, a programu sterującego maszyną (program nazywa się chyba ng40pc85)
To tam ustawiasz pracę naprzemienną i automatykę z tym związaną.
Oczywiście nadal nie można przekroczyć zakresu obróbki, ale .... (jak pisałem) można napisać dwa programy i w przerwie pomiędzy wykonywaniem jednego z nich, ustawić element jak się chce, czyli ..... można obrabiać dłuższy element, bo maszyna nie wie że jest dłuższy ..... do maszyny poi prostu trafia kolejny program, z tym, że ustawiony z drugiej strony stołu, ale w efekcie można obrabiać całkiem długie elementy .
Wiem, bo sam tak robiłem, czyli element (np. długości 6metrów) wystawał poza maszynę zdrowo ponad 1.5 metra.
Pawel90
Posty w temacie: 10
Post napisał: Pawel90 » 23 mar 2020, 20:06
lajosz pisze:Dlatego o wiele lepiej mieć komponent osobno, czyli zapisujesz program główny + osobno program/y jako komponent/y i dopiero taki zestaw przeniesiony na innego kompa będzie działał
próbowałem i też nic z tego, wstawilem do folderu ml4
Dodane 13 minuty 12 sekundy:
lajosz pisze:Zresztą, spróbuj napisać program w którym długość elementu przekracza zakres obróbki i zobaczysz co się stanie.
Ja próbowałem i wyskakuje taki błąd, również z użyciem funkcji NC STOP
Jestem troche załamany że trzeba pisać dwa programy. Sama obróbka z przesuwaniem elementu od prawego kołka do lewego z wystającym elementem idzie sprawnie ale jak rozdzielić jeden program na dwa mniejsze? :cry:
Tak przy okazji: do czego te funkcje Soll, Diff, Schl, X ? :roll:
lajosz
Post napisał: lajosz » 23 mar 2020, 20:26
Pawel90 pisze: ↑
23 mar 2020, 20:06
Jezusie Panie, chłopie ..... z całym szacunkiem, ale .... jak Ty tam pracujesz na tej maszynie ? :)
Tu nie chodzi o to, żeby folder miał określoną nazwę, ale żeby miał określoną nazwę + znajdował się w określonym miejscu.
Ten folder powstaje automatycznie podczas instalacji WoodWop-a i najczęściej ścieżka dostępu, to --> C:\machine1\a1\ml4
Do tej lokalizacji wstawiasz komponenty
Przy czym u Ciebie, folder o nazwie machine1 może się nazywać inaczej, ale zasada jest taka jak powyżej.
Kolejna sprawa, że jeśli wstawisz komponent (czyli .mpr) , a w tym MPR będziesz miał numer narzędzia który nie jest przyporządkowany do żadnego narzędzia na innej maszynie, to WoodWop zgłosi błąd, że nie ma takiego narzędzia, albo (co gorsza) narzędzie o tym numerze na tej innej maszynie będzie, ale ... będzie to inne narzędzie i wtedy ..... jest naprawdę nieciekawie jeśli w porę nie zauważysz :)
Natomiast co do rozdzielenia jednego programu na dwa, to .... jak problem ?
Piszesz jeden program dla jednej połowy i drugi dla drugiej.
Tak jak już pisałem, robiłem tak wielokrotnie, aczkolwiek często się to nie zdarzało bo elementów ponadwymiarowych było stosunkowo mało, ale wszystko działało jak trzeba.
Pawel90
Posty w temacie: 10
Post napisał: Pawel90 » 23 mar 2020, 20:56
Pracuje metodą prób i błędów oraz korzystam z instrukcji obsługi której nie zawsze rozumiem. Wstawiłem komponent do folderu tak jak pisałeś do c:\ww4\a1\ml4
Co do rozdzielania to problem w tym że trzeba dużo myśleć i przeliczać a robimy głównie pojedyncze sztuki. Moja poprzednia maszyna rozdzielała to sama i szło to dużo szybciej a pole robocze było jeszcze mniejsze.
dance1
Post napisał: dance1 » 23 mar 2020, 21:08
nc stop jest po to żeby zatrzymać maszynę np po frezowaniu i usunąć zalegające odpady. Dzielenie programu robiłem w ten sposób że najpierw materiał dosunięty do prawej- 1szy program, później materiał do lewej i 2 program, tak jakbyś na 2 sekcjach pracował.
lajosz
Post napisał: lajosz » 23 mar 2020, 22:59
Pawel90 pisze: ↑
23 mar 2020, 20:56
.... tylko że ja tak nie pisałem (jeśli to o mnie mowa)
meler
#17
Post napisał: meler » 24 mar 2020, 07:36
Ja o tym pisałem, gdyż wydawało mi się logiczne, że umieścisz plik w podfolderze ml4 danym dla maszyny.
lajosz pisze: ↑
23 mar 2020, 17:01
Wiem co się wtedy stanie, są inne sposoby na to, żeby to obejść.
Nie byłem świadom że istnieje taki program o którym piszesz, bo w naszej maszynie po prostu go nie ma ( a przejrzałem cały dysk).
Dlatego podałem rozwiązanie które może w jakiś sposób pomóc w problemie, bo przy nc stop można przezbroić element
adas
#18
Post napisał: adas » 01 kwie 2020, 22:57
Pawel90 pisze: ↑
21 mar 2020, 17:38
Moja poprzednia maszyna masterwood robiła to automatycznie.
Mógłbyś coś więcej napisać o tym automacie? Bardzo mnie to interesuje jak maszyna się sama "domyśla", że element należy przesunąć.
lajosz pisze: ↑
21 mar 2020, 22:47
Natomiast można zrobić coś takiego (nie pamiętam jak, ale pamiętam że można) , że owszem, programy robisz dwa, ale .... pracują naprzemiennie, czyli jeśli jeden program np. ten przyporządkowany do lewej strony maszyny się wykona, to maszyna wycofuje wrzeciona w bezpieczne miejsce, ładuje sama kolejny program, tym razem przyporządkowany np. do prawej strony maszyny i czeka aż przyciśniesz wykonanie.
W czasie pomiędzy wykonaniem tych programów możesz przestawić obrabiany element jak chcesz.
Po przyciśnięciu przycisku, wykonuje się drugi program i tak w kółko.
Czasami korzystałem z tego drugiego sposobu, czyli jeśli miałem do wykonania np. 120 takich samych elementów, to zakładałem materiał raz na jeden koniec stołu, raz na drugi.
Ale to chyba działa tylko na Homagu bo na Weeke, z tego co pamiętam, bazy to lustrzane odbicia?
Odnośnie automatycznego ładowania programu raz na lewo raz na prawo to jest to lista produkcyjna.
Adas
Pawel90
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Pawel90 » 02 kwie 2020, 21:51
W maszynie są dwa wyskakujące kołki (prawy i lewy) Pole robocze 1400 mm pomiędzy kołkami. Program na element długości przykładowo 2600 mm. Wybiera się stronę np. prawą, ładujesz program, wyskakuje prawy kołek, dosuwasz element do prawego kołka, zasysasz i wciskasz start. gdy maszyna skończy przesuwasz element do lewego kołka, wciskając pedał maszyna wybija lewy kołek, przesuwasz element do lewego kołka i znowu start.
przykładowy link do filmiku:
W tej maszynie pisało się jeden program mimo krótkiego pola roboczego, oczywiście program nie mógł być dłuższy niż 2800 mm
Da się tak zrobić w Weeke?
adas
#20
Post napisał: adas » 03 kwie 2020, 15:46
Możesz napisać coś więcej o sobie, chodzi mi jak długo pracowałeś na tym Masterwood i czy programowałeś maszynę?
Adas
Wróć do „Homag, Weeke”
