Dobór sterownika/sterowania dużo IO kilka głowic
mineque
Post napisał: mineque » 21 mar 2020, 22:06
Mam w planach maszynę która będzie miała 6 głowic do dziurkowania materiału część mechaniczna opracowana i nie jest problemem. Bardziej pytanie na styku software/hardware
Z aktualnej listy pkt wyszło mi
30DI wejść cyfrowych
15DO wyjść cyfrowych
2AI wejścia 4_20mA analogowe
2 osie na serwach czyli też enkodery.
Głowice z offsetsmi chciałbym zapisać do tabeli narzędzi.
Zależy mi na czytaniu plików dxf. Czyli ew dxf2gcode
I jest kilka koncepcji.
1) Linuxcnc plus ladder i mesa z dużą ilością I/O
2)Linuxcnc plus zewnętrzny PLC do obsługi IO a Linux do obsługi osi
3)sterownik offline?
4) wasze propozycje?
atlc
Re: Dobór sterownika/sterowania dużo IO kilka głowic
Post napisał: atlc » 21 mar 2020, 22:47
Jeśli chodzi o sterowniki offline, SZGH Ci tego nie ogarnie ze względu na wejścia analogowe, a konkretnie ich brak.
Cała reszta bez problemu.
Mieli analogowy sterownik w ofercie, być może miał wejścia analogowe, ale teraz go nie widzę na stronie.
lepi
Post napisał: lepi » 22 mar 2020, 05:59
Enkodery nie powinny być problemem bo są obsługiwane przez serwopaki. Do sygnałów analogowych pętli prądowej możesz zastosować konwertery.
A najlepiej Plc z wejściami analogowym i komunikacją z linuxem.
mineque
Post napisał: mineque » 22 mar 2020, 19:20
Ale jest sens do powolnych osi iść w stronę mesy czy strzelanie z armaty do wróbla.
Cykl będzie
ustawienie pozycji startowej
postój w miejscu na wykonanie dziurki 5-15 sekund przesuniecie o 30-50mm itd.
Sporo wejść wyjść do obsługi pneumatyki, krańcówek pokryw itd.
atlc
Post napisał: atlc » 22 mar 2020, 19:43
To najlepiej chyba wypadnie cenowo i użytkowo PLC plus linux po LPT.
W tej chwili masz za 550zł netto fateka 12 wejsc, 8 wyjść, moduł analogowy z dwoma wejściami i wyjściami, zasilacz 24V, moduł do komunikacji po RS485, kabel do programowania. Zostaje dokupić do tego jeden moduł rozszerzeń żeby dobrać brakujące I/O i sprawa załatwiona.
mineque
Post napisał: mineque » 22 mar 2020, 23:28
atlc pisze:
22 mar 2020, 19:43
550zł to cena z modułami oprócz IO?
Który model masz na myśli?
atlc
Post napisał: atlc » 22 mar 2020, 23:32
http://www.multiprojekt.pl/Promocje_w_o ... estawy_B1/
Do prostych rzeczy zawsze biorę ten zestaw.
Ta promocja jest już ze dwa lata u nich..;)
Nie wiem czy miałeś do czynienia z programowaniem Fateka, jak nie to pomogę jeśli będzie trzeba.
Ten sterownik obsłuży też w razie czego 4 osie po step/dir, trzeba tylko komendy wysyłać np. po rs.
Z wad jest brak interpolacji kołowej, ale nie wiem czy potrzebujesz.
Jednostki rozszerzeń były w takich cenach, rok temu, nie mam aktualnego cennika, więc może coś się zmieniło (oby w dół) :)
mineque
Post napisał: mineque » 15 mar 2021, 16:28
atlc pisze:
22 mar 2020, 19:43
temat poniekąd wraca.
W jaki sposób sterujesz fatekiem z linuxcnc? przez modbus w ladder czy jakoś inaczej mb4hal?
atlc
Post napisał: atlc » 15 mar 2021, 18:16
mineque pisze:W jaki sposób sterujesz fatekiem z linuxcnc?
Nie steruję bo nie używam Linuxa.
U mnie zawsze jest to sterownik offline, sterownik offline + PLC jeśli wbudowany jest za mały albo HMI+PLC.
Z Linuxa podejrzewam że najrozsądniej będzie właśnie po Modbus, ale nie mam zielonego pojęcia jak od strony Linuxa to wygląda. Gdzieś tu widziałem przewijał się temat sterowania falownika przez Modbus, może coś tam będzie ciekawego na ten temat.
