PYTANIE
Zbiku
PYTANIE
Post napisał: Zbiku » 26 kwie 2008, 10:39
Witam!
Mam ogromą prośbę. Niedawno otrzymałem wzmacniacz, który posiada dziwne gnazdka. Chciałbym podłączyć do tego mikrofon, jednak te mają wtyczki XLR lub Jack. Nie wiem co to jest i czy są do tego jakieś przejściówki, adaptery. Dlatego właśnie prosiłbym o odpowiedź.
Z powodu że narazie nie mam możliwości zrobienia zdjęcia, umieszczam rysunek tego gniazdka:
zolax
Post napisał: zolax » 26 kwie 2008, 10:52
Czesc,
wpisz w allegro "din jack".
gelo
Post napisał: gelo » 27 kwie 2008, 09:08
Jest to wejscie starego typu uzywane jeszcze w magnetofonach. Z reguly bylo tak ze srodkowy pin jest podlaczony do masy a dwa skrajne piny (czyli na rysunku dolny i gorny)to odpowiednio kanaly sygnalowe.
A najlepiej otworzyc obudowe i samemu sie przekonac.
Z przejsciowka moga byc problemy bo tego typu gniazda raczej sie juz nie stosuje w sprzecie audio
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 kwie 2008, 09:27
gelo pisze:Z przejsciowka moga byc problemy bo tego typu gniazda raczej sie juz nie stosuje w sprzecie audio
Nie do końca, w sklepach elektronicznych kupisz przejściówki i kable, nie ma większego problemu.
Typowe podłączenia pinów, zobacz tu:
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
http://www.gamesx.com/hwb/co_DinAudio.html
Wtyki, gniazda kupisz w TME.pl ( złącza DIN audio), tam też info o różnych typach złączy DIN - rozmieszczenie pinów, oznaczenia wtyków itp. Wielu producentów sprzętu stosuje połączenia niezgodne ze standardem, trzeba uważać.
Wróć do „Elektronika ogólna”
