odlewnictwo
wilk
#21
Post napisał: wilk » 25 kwie 2008, 23:43
Mam pytanko, czy te tygle grafitowe można ustawiać bezpośrednio na/obłożone koksem?
Chciałbym popróbować topić żeliwo-dysponuję kotliną kowalską.
mariohs
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: mariohs » 26 kwie 2008, 07:12
Można położyć bezpośrednio, ja podkładam kawałki szamotu zeby potem nie miec kłopotów z oderwaniem tygla od podłoża, wtedy sie nie przykleja.
mariohs
wilk
#23
Post napisał: wilk » 26 kwie 2008, 20:20
A stopie na tym palenisku zeliwo???
mariohs
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: mariohs » 26 kwie 2008, 20:32
Będe szczery cudów na tym nie uzyskasz na pewno musisz zastosować dodatkowy nadmuch. W takim piecyku to jakość uzyskanego żeliwa nie bedzie zbyt zadowalająca ale zawsze coś ugnieciesz zależy co ty potem z tym chcesz zrobić. No i na pewno pasuje żebyś czymś tygiel przykrył bo inaczej zbyd duzo cieplła ci ucieknie i nie stopisz. No i z czego dokładnie ten tygiel jest bo nie każdy ceramiczny nadaje się do wytopu żeliwa. Ja polecał bym szamotowy są tez inne ale to towary z górnej półki i zwykłego śmiertelnika na to nie stać.
mariohs
wilk
#25
Post napisał: wilk » 26 kwie 2008, 20:45
Chciałbym odlać np korpus supportu do tokarki stołowej itp.
Taki chce sobie sprawić:
http://www.allegro.pl/item350897944_sup ... litra.html
Jaki jest skład i proporcje masy formierskiej? Mozna zeliwo dla większej gładkosci odlewać w formie gipsowej?
Frantz
#26
Post napisał: Frantz » 27 kwie 2008, 00:47
Witam .Ja również mam pare pytań do kolegów a mianowicie?.Czy ktoś może narysować przekrój pieca do żeliwa w najprostszy sposób.Gdzieś ktoś już wspominał że wielu doszło do mometu kiedy żeliwo przypominało konsystencje rozgrzanej do czerwoności kaszy (gródki).Jaka temperatura jest potrzebna do całkowitego stopienia żeliwa.Czy podczas procesu do surówki dodajemy inne komponenty ? Jak powinnien wyglądać proces przygotowania formy.A swoja droga fajnie by było odlać sobie porządne imadło na frezarke które kosztuje 2kzł.Wrzucamy pare starych tarcz hamulcowych do gara i po sprawie.Oczywiście to tylko moje dywagacje trzeba znać wiele tajników i knifów.Pozdrawiam !!! :mrgreen:
skoti
#27
Post napisał: skoti » 27 kwie 2008, 09:15
Frantz pisze:fajnie by było odlać sobie porządne imadło na frezarke które kosztuje 2kzł
W imadle za np 2kzl nie płacisz za materiał z którego jest zrobione tylko za jego obróbkę . Zauważ ze takie imadło ma wszystkie ważne powierzchnie szlifowane i właśnie za to producenci sobie tak liczą .
Frantz
#28
Post napisał: Frantz » 27 kwie 2008, 10:22
Witam .W moim przypadku nie ma większego problemu z obróbką bo frezarke i szlifierke magnesówke mam w swojej stajni.Ale pytałem o coś zupełnie innego??? :mrgreen:
mariohs
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: mariohs » 27 kwie 2008, 11:27
To nie jest tak dokońca że wrzucasz byle co do gara, no chyba że chcesz też uzyskać byle co to tak. Na bardziej odpowoedzialnerzeczy niestety trzeba coś lepszego i co nieco pewnych dodatkównp. modyfikatorki itp. Bo w zeliwie jego własności zależą przedewszyskim od jego składu i konstrukcji formy bo tym też można zepsuć cały odlew.
Co do piecyka do żeliwa to musial bym grzebać gdzieś po necie żeby znaleść jakąś dla zwykłego śmiertelnika konstrukcje do wykonania. Z tego co się oreientuje to dużo takich samorubek jest na stronach uk i usa, trzeba tylko angielski znać. Te kraje są pionierami w wymyslaniu takich prowizorek. Najprostrzym rozwiązaniem jest iddukcyjniak trzeba cewkę z rurki - chłądzoną wodą no i jeszce całą elektrykę do tego ale na tym to się nie znam. W takim piecyku można osiągnąć przyzwoite temperaturki.
mariohs
wilk
#30
Post napisał: wilk » 27 kwie 2008, 13:28
Tutaj jest o grzaniu indukcyjnym:
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/ind
A tu strona gościa który różne cuda robi:
http://www.backyardmetalcasting.com/index.html
jego piec http://www.backyardmetalcasting.com/cupola01.html
A tu jest tokarka stołowa wykonana z odlewów aluminiowych, chyba nie obrabianych maszynowo[???] (z tej samej strony co powyzej):
http://www.backyardmetalcasting.com/lathe1.html
