Wiercenie czy frezowanie aluminium.
Mike2019
Witam Was. Mam do zrobienia kilka otworów w aluminium fi21 (głębokie na 30, 50 i nawet 75 mm) na jednej części jest ich z 24. Takich części na ten moment mam 6. Ogólnie nie jest to jakaś masowa produkcja. Co jakiś czas mogą one mi się pojawiać. Na ten moment robię je frezem fi12. Z posuwem wglebnym co 0.5 mm. Zastanawiam się czy kupić wiertlo Ale nie wiem czy jest sens. Szczególnie że otwory te mają płaskie dno. Czy jakoś technolog mógłby pomóc ocenic sytuacje? Fred wykonuję te otwory ale nie wiem czy wykonywanie otworu fi12 o gl 75 mm frezem ma sens czy faktycznie lepiej kupić wiertlo??
Pneumokok
Re: Wiercenie czy frezowanie aluminium.
Płytki zawsze mają jakiś promień więc jeśli na rysunku jest do ostrego to i tak będzie trzeba poprawić frezem.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
wacpan
W wnt pokazywali frezy którymi można zagłębiać się pionowo/wiercić skontaktuj się z Narzedziowcem żeby coś doradzić/dobrac Walter chyba też ma takie cos
mag999
Przy głębokim otworze moze byc problem z odprowadzeniem wiórów. Lepiej będzie wiertlem składanym i potem wjechać na dno i objechać po okręgu.
