Regeneracja imadła maszynowego
Wypełnienie ubytków klejem
bear
Post napisał: bear » 19 mar 2020, 19:54
Cześć,
nabyłem kiedyś imadło maszynowe bisona w opłakanym stanie, ktoś wiercił gdzie tylko mógł... Udało mi się spore ubytki zaspawać ale po frezowaniu płaszczyzny w miejscu spawów zostały mi drobne ubytki w postaci porów. Macie może jakieś sprawdzone kleje które takie ubytki w sposób zadowalający zaleją i co najważniejsze nie będzie problemów z odpadaniu kleju?
Adrian M.
Re: Regeneracja imadła maszynowego
Post napisał: Adrian M. » 19 mar 2020, 20:06
Cześć,
Trochę bezczelna sugestia, ale może trzeba lepiej pospawać? zalać to tigiem z drutem na formy 55 HRC, zamiast frezować to szlifować.
Pozdrawiam,
Adrian M.
atlc
Post napisał: atlc » 19 mar 2020, 20:18
Adrian M. pisze:drutem na formy 55 HRC
jaki to konkretnie gatunek/symbol?
Możesz sprawdzić?
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 19 mar 2020, 20:45
Jutro Ci powiem.
Pozdrawiam,
Adrian M.
atlc
Post napisał: atlc » 19 mar 2020, 20:56
Dziękuję :)
Przyda się bo czeka mnie regeneracja imadła właśnie.
bear
Post napisał: bear » 19 mar 2020, 22:44
Adrian M. pisze:
19 mar 2020, 20:06
Cześć,
Masz rację ale oddać to do spawania, później do szlifu to koszt porównywalny z nowym imadłem bo wątpię że ktoś za 100zł będzie pół imadła napawał żeliwem. Po frezowaniu płaszczyzna ma około 0.02mm różnicy po dwóch końcach imadła także nie tak źle a to że się nie świeci, no cóż...
orion32
Post napisał: orion32 » 20 mar 2020, 17:32
Mnie tam kolego pory nie przeszkadzają, no chyba, że jestem w sytuacji intymnej.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 20 mar 2020, 21:15
Cześć,
Mam, to jest drut: CastoWig 45351 W https://certilas.nl/en/node/1829, do osiągnięcia 60HRC. Niestety to jest typowe do matryc. Rozmawiałem z narzędziowcem, jak masz dziury po wiertle, to najpierw zalewasz normalnym drutem, a na górę to.
Przy okazji poszukajcie w okolicy szlifierzy co fuchy robią. Ja szlifowałem matryce do pelleciarki z dwóch stron za 70 zł w terminie na wczoraj.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Wróć do „WARSZTAT”
