Od zawsze nacinam wszystkie gwinty o mniejszym skoku płytkami 2.0 i nigdy nie było problemu. Jeśli jest tak jak kolega pisze to co z nacinaniem gwintu płytką uniwersalna G60wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 21:10
Przy płytce 2.0 gwint jest złe nacięty potrzebujesz płytki o skoku 1,5mm.
Płytka 2.0 jest to gwintów o skoku 2 mm i ma inny kat pochylenia i wychodzi inna średnica podziałowa gwintu dlatego cześć nieprzechodnia sprawdzianu się wkręca.
Niektore sprawdziany maja na sprawdzianie jak te
Gwint wewnetrzny - problem.
Re: Gwint wewnetrzny - problem.
- Posty w temacie: 9
Tylko, że kąt wzniosu zależy też od średnicy. Idąc tym tropem, trzeba by mieć inny nóż dla każdego skoku i każdego M.wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 21:40Kąt wzniosu linii śrubowej dla M36x1,5 = 0.8 dla 36x2 =1.0mheli pisze: ↑17 mar 2020, 21:36Hmmm, o promieniu wierzchołkowym to wiedziałem, ale o "kącie pochylenia" pierwsze słyszę...wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 21:10
Płytka 2.0 jest to gwintów o skoku 2 mm i ma inny kat pochylenia.
Kąt pochylenia linii śrubowej lub Kąt wzniosu linii śrubowej jakoś tak
Poczytaj sobie https://www.e-darmet.pl/typowe-zarysy-i ... id-40.html
Tak naprawdę, to istotny jest tylko kąt wzniosu, który jest mniej więcej taki sam dla wszystkich znormalizowanych gwintów. Tą samą płytką wykona się gwint M8x0,75 i M16x1,5. Oczywiście płytka musi mieć szerokość minimum te 1,5 mm oraz ścięcie jak dla 0,75
- Posty w temacie: 8
Nie wiem jak z płytką uniwersalna ale skoro zawsze coś robisz nie koniecznie znaczy ze poprawnie.blasterpl pisze: ↑17 mar 2020, 21:45Od zawsze nacinam wszystkie gwinty o mniejszym skoku płytkami 2.0 i nigdy nie było problemu. Jeśli jest tak jak kolega pisze to co z nacinaniem gwintu płytką uniwersalna G60wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 21:10
Kto inny będzie sprawdzał gwint zwykłą śrubą i tez powie ze zawsze tak robił i było ok
Ale chyba niezależnie od tego jak jest wykonany gwint, sprawdzian przechodni nie powinien się wkręcać z większym oporem niż nieprzechodni.
Problem jest raczej w sprawdzianie. Może ktoś w fabryce odwrotnie je oznaczył?
A jakie są jego średnice zmierzone po prostu suwmiarką?
TOP67 pisze:A jakie są jego średnice zmierzone po prostu suwmiarką?
No tak jak ktos robi gwint 1.5 plytka 2.0 to na pewno zmierzy średnice podziałowa gwintu https://youtu.be/274SXJ9zE-A
Dodane 7 minuty 37 sekundy:
I tu sie mylisz, jedna strona MA sie wkręcić a druga NIETOP67 pisze:Ale chyba niezależnie od tego jak jest wykonany gwint, sprawdzian przechodni nie powinien się wkręcać z większym oporem niż nieprzechodni
Ostatnio zmieniony 17 mar 2020, 23:08 przez wojtek10916, łącznie zmieniany 1 raz.
Aaa i tu jest precyzyjnie określone o co Koledze chodzi.wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 21:40Kąt wzniosu linii śrubowej dla M36x1,5 = 0.8 dla 36x2 =1.0mheli pisze: ↑17 mar 2020, 21:36Hmmm, o promieniu wierzchołkowym to wiedziałem, ale o "kącie pochylenia" pierwsze słyszę...wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 21:10
Kąt wzniosu gwintu nie ma tu żadnego znaczenia, dla najmniejszego gwintu o skoku 2mm czyli M14 ten kąt ma 2.84, wspomniane tu M36x1.5 będzie mieć 0.78 więc tą płytka jak najbardziej wykonalne jakkolwiek jeśli ma to być dokładnie wykonane to płytka do skoku 1.5 lub uniwersalna bo tylko te zapewnią odpowiedni kąt wierzchołkowy.
Średnice sprawdzianu. Na początek wystarczy nawet zewnętrzną, po zarysie gwintu. To by wyjaśniło czy sprawdzian nie ma zamienionych opisów.wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 22:52TOP67 pisze:A jakie są jego średnice zmierzone po prostu suwmiarką?
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
To ja wiem. Ale przy zbyt dużym gwincie obie się wkręcą. Ale to nieprzechodnia powinna robić to z większym oporemwojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 23:00Dodane 7 minuty 37 sekundy:I tu sie mylisz, jedna strona MA sie wkręcić a druga NIETOP67 pisze:Ale chyba niezależnie od tego jak jest wykonany gwint, sprawdzian przechodni nie powinien się wkręcać z większym oporem niż nieprzechodni
Kolega Wojtek10916 szybciej pisze niż czyta, masz rację ale twój przedmówca też ma rację,.wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 23:00TOP67 pisze:A jakie są jego średnice zmierzone po prostu suwmiarką?
No tak jak ktos robi gwint 1.5 plytka 2.0 to na pewno zmierzy średnice podziałowa gwintu https://youtu.be/rKqp0o2nK54
Ze w fabryce źle zrobilimheli pisze:, masz rację ale twój przedmówca też ma rację
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
TOP67 pisze:To ja wiem. Ale przy zbyt dużym gwincie obie się wkręcą. Ale to nieprzechodnia powinna robić to z większym oporem
To proszę powiedz mi kiedy sie nieprzechodnia wkreci a przechodnie nie?
GO THREAD PLUG GAGES
Plus tolerance on OD (Outer or Major Diameter), & PD (Pitch Diameter)
Functional check; checks minimum pitch diameter, minimum major diameter, flank angles,
and lead.
Engages for full length of thread free and easy
NOGO, NOTGO, HI THREAD PLUG GAGES
Minus tolerance on OD (Major Diameter), & PD (Pitch Diameter)
Checks one feature only: maximum functional pitch diameter
Zmien płytke na właściwą, zrób gwint i daj znać.PITCH DIAMETER:
Controls the fit of the mating parts,
looseness & tightness.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2020, 23:27 przez wojtek10916, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy Ty umiesz czytać ze zrozumieniem? Gdzie takie coś napisałem?wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 23:15TOP67 pisze:To ja wiem. Ale przy zbyt dużym gwincie obie się wkręcą. Ale to nieprzechodnia powinna robić to z większym oporem
