Obecnie posiadam Spartus 65 CNC z uchwytem PT 80.
Wypalam w rurach oraz profilach ścianka 1,5mm. Jest cienki materiał, dość wymagający ze względu na potrzebę małych prądów oraz dysz.
Ustawienia:
20A
Powietrze 5.8 at
Dysza 1mm
Prędkość 800mm
Generalnie mam problem z szeroką szczeliną jak na tak cienki materiał. Mam dużo nagaru od dołu. A góry jest bardzo dobrze. Dysza najmniejsza jaka występuje to 0.9 na 40-50A.
Czy zmiana uchwytu by pomogła? Jakie uchwyty starują od 20A?. Zależy mi tylko na cięciu jakościowym .
Wymiana palnika
Lub całego źródła.
noname79
Re: Wymiana palnika
Witam. Zwiększyłem prędkość cięcia do 1600mm. Powyżej tej wartości nie widzę różnicy, chyba maszyna nie wyrabia. To jest sama obrotnica, nie stół. Jakość się poprawiła, wrzucę jutro zdjęcie tylnej strony. Przód jest ok.
