Ploter plazmowy
Podłączenie źródła z maszyną
Dymek_07
Ploter plazmowy
Post napisał: Dymek_07 » 15 mar 2020, 18:19
Witam, prosiłbym o pomoc w podlaczeniu plotera plazmowego firmy Maktek model zz-1530 z źródłem plazmy Magnum cut 100. Maszyna jest już złożona i osadzona na stole, źródło ustawione ale nie mogę podpiąć dwupinowego wejścia z maszyny do źródła ponieważ jakbym nie szukal nie ma go w obudowie😋Posiadam uchwyt maszynowy P-141, dostęp do kompresora śrubowego.
Steryd
Re: Ploter plazmowy
Post napisał: Steryd » 15 mar 2020, 19:30
Jak masz palnik ze złączem centralnym (standard, to albo rozcinasz izolację wokół węża i tam podpinasz się pod przewody od przycisku, albo pod te same przewody w obudowie źródła. Jest jeszcze opcja, że źródło ma dodatkowe złącze do sterowania zewnętrznego, ale to trze ba zajrzeć do instrukcji.
Można?
Morzna!!!
Dymek_07
Re: Ploter plazmowy
Post napisał: Dymek_07 » 15 mar 2020, 19:46
Są tam cztery przewody dwa czarne niebieski i czerwony
Dodane 3 minuty 13 sekundy:
Jeśli dobrze rozumiem rozcinając osłonę i przecinając przewody muszę podpiąć się pod dwa przewody które idą w kierunku źródła?
Steryd
Re: Ploter plazmowy
Post napisał: Steryd » 15 mar 2020, 21:29
Czarne to masa do hfu, ale lepiej sprawdzić miernikiem ktore szpilki się łączą przez przycisk.
Można?
Morzna!!!
