Kondensator moduł zasilający
urbind
Post napisał: urbind » 13 mar 2020, 12:11
Witam, mam problem z modułem zasilającym firmy cnc profi . Wystrzelił kondensator 50v 6800 uf a drugi juz jest kiepski .Maszyna stała na postoju. Zawarcie wykluczam. Napięcie z transformatora prawidłowe 36v . Czy słaba jakość wykonania modułu może być przyczyną czy szukać gdzie indziej ?
zibi
Re: Kondensator moduł zasilający
Post napisał: zibi » 13 mar 2020, 14:39
Daj kondensatory na wyższe napięcie.
gozdd
Post napisał: gozdd » 13 mar 2020, 15:08
36V z trafa to 49V na kondensatorach. Bez obciążenia oczywiście. Do tego dochodzi wzrost napięcia w trakcie hamowania silników.
Daj kondensatory na 63V.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 mar 2020, 16:25
urbind pisze: ↑
13 mar 2020, 12:11
a drugi juz jest kiepski.
Tzn.co? Utracił pojemność, spuchł ? Przyczyną może być także wysoka temperatura elementów w pobliżu i przegrzanie.
Poza zastosowaniem rady kol. zibi można do nóżek dolutować równolegle małe kondensatory (tłumiące krótkie impulsy) rzędu 0,22-1 µF na napięcie >100V.
Po długim czasie bezczynności (rzędu lat) powinno się poddać kondensatory elektrolityczne tzw. formowaniu polegającemu na zasileniu niskim i wolno podnoszonym napięciem w celu odtworzenia warstwy izolacyjnej.
urbind
Post napisał: urbind » 15 mar 2020, 11:28
Drugi kondensator spuchł. Całe sterowanie przepracowało może 20 roboczogodziny. Temperatury nie sprawdziłem . Wczoraj pożyczyłem moduł firmy akcesoria CNC i widać kolosalną różnice w wykonaniu , posiadają one 2 kondensatory 100v 10000uf. Póki co działam na nim.
Wróć do „Elektronika CNC”
