Problem CNC
Jak to podłączyć.
apa8
Problem CNC
Post napisał: apa8 » 14 mar 2020, 18:51
Jak podłączyć to wszystko do kupy.
Posiadam trzy silniki i trzy te sterowniki czarne do silników.
Prosze o jakieś wskazówki i najlepiej schemat podłączenia.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Steryd
Re: Problem CNC
Post napisał: Steryd » 14 mar 2020, 19:44
Zrobić kupę i podłączyć.
Pierwsza z brzegu instrukcja ze strony sponsora:
https://www.ebmia.pl/index.php?controll ... chment=595
Można?
Morzna!!!
apa8
Re: Problem CNC
Post napisał: apa8 » 14 mar 2020, 22:29
Dla Ciebie to może takie proste ale nie dla wszystkich.
Możesz to w jakiś sposób wyjaśnić bo instrukcja jest od innej płyty.
adam Fx
Re: Problem CNC
Post napisał: adam Fx » 15 mar 2020, 07:42
apa8 pisze:ale nie dla wszystkich.
i po to są poradniki proszę wszystko masz krok po kroku
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... E3OQDD81eC
czego nie zrozumiesz pytaj
ah jeszcze do płytki lpt
apa8
Re: Problem CNC
Post napisał: apa8 » 15 mar 2020, 10:44
Jak ustawić sterownik silnika krokowego M542
Chodzi mi o te przełączniki.
Silnik 4A to przełączniki trzy pierwsze ustawić na 4.20A tak?
A co z przelacznikami od 5 do 8?
Na jaką wartość ustawić dla takiego silnika jak na zdjęciu.
TOP67
Re: Problem CNC
Post napisał: TOP67 » 15 mar 2020, 11:37
Wiesz co to jest microsteping?
To właśnie ustawia się przełącznikami 5-8. Tylko podają od razu ilość mikrokroków na obrót dla silnika 1.8° (200 kroków na obrót).
Pozycja 400 oznacza 1/2 kroku itd
Ten sterownik pozwala również na mikrokroki 5, 10, 20 itd. Pozwala to na pracę bez zaokrągleń na dużych skokach śrub.
Wartość dobierz eksperymentanie i wpisz ją w programie sterującym. Im większa wartość, tym ciszej i dokładniej pracuje silnik. Ale program ma więcej do liczenia i spada prędkość maksymalna. Zacznij od 3200.
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/M542d.pdf
adam Fx
Re: Problem CNC
Post napisał: adam Fx » 16 mar 2020, 02:16
apa8 pisze:Jak ustawić sterownik silnika krokowego M542
apa8 pisze:Silnik 4A to przełączniki trzy pierwsze ustawić na 4.20A tak?
hehe maiłeś objeść filmy i dopiero pytać masz tu jak na tacy bo nawet ten sam sterownik (ale większość ustawia się analogicznie) naprawdę obejrzałeś ten film i tego nie zrozumiałeś? https://youtu.be/KVlu64pn1Nc
apa8 pisze:A co z przelacznikami od 5 do 8?
tu jak dokładniej chciałbyś zrozumieć
https://youtu.be/HyD3fBxFhOw
urbind
Re: Problem CNC
Post napisał: urbind » 11 kwie 2020, 22:15
Mam ten sam zestaw oprócz płyty Teraz żałuję , ze to kupiłem. Najpierw wystrzelił kondensator a teraz sterownik padł . Zaniedlugo zapewne zapłonie 😃
kuba1im
Re: Problem CNC
Post napisał: kuba1im » 11 kwie 2020, 22:50
urbind pisze:
11 kwie 2020, 22:15
Najpierw wystrzelił kondensator a teraz sterownik padł.
Tak samo z siebie wszystko się psuje? ;)
Weź na spokojnie wszystko podłącz bez podpalania się. Obejrzyj filmy Adama nawet i 3 razy w tempie x0.75 i podłączysz wszystko dobrze.
urbind
Re: Problem CNC
Post napisał: urbind » 11 kwie 2020, 23:48
Wszystko miałem dobrze, bo pracowałem na maszynie . Schematy są proste , gorzej z jakością podzespołów firmy cnc profi. Jak to ich technolog tłumaczył mi czemu kondensator wystrzelił. Bo zbyt często włączane zasilanie. Co oczywiście wyssane z palca
Wróć do „Elektronika CNC”
