Jak sobie poradzić z tym błędem?
Już próbowałem chyba wszystkiego i dalej takie info wyskakuje...
Jak poradzić sobie z błędem wektorów
Re: Jak poradzić sobie z błędem wektorów
@baszawez
Przyczyn może być wiele, dlatego (jeśli to nie problem) podeślij wektor w natywnym formacie Artcam-a, czyli .dgk
Komunikat który otrzymujesz brzmi w tłumaczeniu /// Wybrany wektor sam się przecina ///
Przyjrzę się i podpowiem co należy zrobić żeby się pozbyć problemu lub co powoduje problem, bo powyższy komunikat, choć w miarę jasny, to jednak może się odnosić do przeróżnych sytuacji.
Menu wektor --> eksport --> z rozwijanej listy (wybierz jako typ) wybierasz fromat .dgk , zapisujesz i wysyłasz tu (lub do mnie na priv)
Dlatego w takim formacie a nie innym, bo wtedy NA PEWNO nie zmienia się geometria wektorów, czyli jest to dokładnie to samo co u Ciebie.
Natomiast jakakolwiek zmiana formatu może spowodować (i najczęściej powoduje) zmianę geometrii, czyli ilość węzłów, i położenie i typ wektora.
Chociaż ...... najlepiej podeślij jedno i drugie, czyli plik (dwg) który wgrywasz i .dgk
udało mi się dojść do przyczyny. Rysunek dxf był zapisany jako Rysunek ASCII, po zmianie na Rysunek binarny działa
