Punktaki ... transferowe?
brtekb6
Post napisał: brtekb6 » 12 mar 2020, 15:32
Mam zagwozdkę, jestem hobbystom samoukiem i brakuje mi wiedzy czego szukać co rozwiąże moje problemy :)
czasem zdarza się, że trzeba zrobić dziurkę w metalu pod jakieś tam gotowy już rozstaw dziurek. Można przyłożyć, zaznaczyć markerem, wymierzyć, trasować, ale zazwyczaj prostsze i najdokładniejsze by było użyć punktaka o dokładnej średnicy otworu. Jasne, można wiertłem, ale z wielu powodów to dalekie od ideału rozwiązanie.
Widzę, że za wielką wodą używają czegoś co nazywa się `transfer punch set` i po wrzuceniu tego hasła w google wyskakuje sporo wyników dokładnie tego co potrzebuję. Tylko, że w imperialnych jednostkach i za wodą, ściąganie tego mija się trochę kosztowo z celem.
Czy istnieje coś takiego też u nas? Pod jakim hasłem tego szukać? Może to po prostu zła droga i powinienem inaczej do tematu podejść? Bo już myślę, żeby toczyć swój zestaw najpopularniejszych średnic.
TOP67
Re: Punktaki ... transferowe?
Post napisał: TOP67 » 12 mar 2020, 15:52
Od biedy można zaostrzyć połamane wiertła (a nawet nowe). Przy małych średnicach wyjdzie chyba taniej.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 mar 2020, 16:49
Übertrag-Körner kupisz na niemieckim amazonie za poniżej 20 ojro z dostawą. Warto toczyć, szlifować i hartować? Podejrzewam, że w polskich sklepach też byś to znalazł
grg12
Post napisał: grg12 » 12 mar 2020, 16:53
Też szukałem :( Przy otworach przelotowych można zaimprowizować przy pomocy srób robaczkowych z ostrym końcem. Ale przy ślepych otworach nie idzie bo nie ma jak wykręcić po operacji (orginalne punktaki trasferowe mają przy ostrzu kawałek sześciokąta).
Edit: "Übertrag-Körner", a... o te wam chodziło. Ja miałem na myśli takie do otworów gwintowanych
Edit2: o takie: "transfer screw" https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... fer-Screws
brtekb6
Post napisał: brtekb6 » 12 mar 2020, 17:33
jasiu... pisze: ↑
12 mar 2020, 16:49
No są, dokładnie te same co za woda, importowane i również imperialne. Ktoś coś wie o metrycznych?
W ogóle znalazłem coś takiego jak punktaki nastawne samocentrujące i faktycznie problem by to w miarę załatwiło, ale z uwagi na to że zmyślne urządzenie to i kosztuje więcej.
Może ktoś ma inne pomysły?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 mar 2020, 17:38
Pytanie, czy z tych imperialnych nie dobierzesz pasującego do otworu. I czy ew. błąd będzie dopuszczalny. Zawsze można owinąć punktak taśmą, żeby zwiększyć jego średnicę.
numerek
Post napisał: numerek » 12 mar 2020, 18:32
brtekb6
Post napisał: brtekb6 » 12 mar 2020, 19:23
No, tylko znów : USA
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 mar 2020, 22:49
Też tego szukałem, można kupić w UK i wychodzi dość znośna cena końcowa. Ale to było zanim UK zrobiło brexit :P
Niemcy też to mają, ale nie wiem jak się nazywa.
Ostatecznie można wytoczyć i zahartować.
Post napisał: RomanJ4 » 13 mar 2020, 00:28
Poszukaj "transfer-punches", ja kupowałem metryczne i calowe w angielskim "CHRONOSIE"
https://www.chronos.ltd.uk/product-cate ... s-hammers/
https://www.ebay.com/b/Transfer-Punches ... bn_7853923
Wróć do „WARSZTAT”
