jednym z parametrow jest predkosc obwodowa tarczy,wystarczy zmiejszyc obroty np sciemniaczem lub podobnym urzadzeniem(gumowki maja silniki komutatorowe) i tarcza stanie sie miekka i zacznie sie sypac w przeciwnym wypadku podwyzszenia obrotow np 20% moze w ogole
stracic chec do pracy stanie sie "twarda" i bedzie "palic" kazdy material.
ponadto przesada z posuwem jest w tym wypadku troche grozna bo mimo ze tarcza jest zbrojona to w momencie gdy naruszy sie jej strukture to moze odleciec calkiem zdrowy kawalek majacy energie pocisku kolega tak stracil palce("przebijal" to jest udezal tarcza w katowniki stalowe i tarcza sie polamala)
Jak zwiększyć zużycie tarczy w szlifierce kątowej?
Mariusz_760301
Kupić lepszy materiał, który tniemy np. polski Hardox -> HTK1000 (jest tańszy i dostępny "z metra" w porównaniu ze szweckim oryginałem) - tarcze lecą lepiej jak na kwasówkach.
Do ekstremalnego testowania - ciecie powłok z napawanymi spiekami ceramicznymi - np. płyty DiamondPlate Castolinu - kilka/kilkanascie cm i tarcza do wymiany.
akol
Przy tej samej ściernicy , szlifierce itd.
- przy cięciu współbieżnie żużycie będzie mniejsze , jakość lepsza ale czas gorzsy !
- przy cięciu przeciwnym - żużycie większe , jakość gorsza ale czas lepszy !
Czynników jest tak dużo że .....ho ho .
Przy pracy współbieżnie można stosowac większe ziarno w ściernicy i już może wyjść podobnie . Można zastosować o wiele sztywniejszą , bardziej twardą ściernice i już się zmieni zależność .
Czasem odprowadzenie ciepła wymusza wybór ....itd.
akol
