potrzebuje pomocy z programowaniem na heidenhain. Pracuje od paru lat na haasie i fanucu oraz dwa lata na heidenhain. Nie mam problemu z pisaniem programów na obu sterowaniach jednak chciałbym ujednolicić programy tak, aby je w miare swobodnie przerzucać między maszynami z pewnością wiecie o co mi chodzi. Padło więc na g-kod, bo to uniwersalny język, jednak nie do końca moim zdaniem taki uniwersalny jest. Pytanie do was jaką strukturę musi mieć program na HH, żeby poszedł w g-kodzie? Wiem, że trzeba zmienić rozszerzenie pliku na .I ale chciałbym wiedzieć więcej zanim zacznę próby, żeby nie narobić sobie problemów.
Może ja napiszę tutaj prosty program w g-kodzie, który przeszedłby mi na haasie, a jakaś dobra dusza poprawi/dopisze potrzebne kody na HH.
Za wszelkie wskazówki będę bardzo wdzięczny.
O00001
T10 M06
G54 G21 G90 G40 G80 G94
G43 H10 D10
S6000 M03
G00 X10. Y-35.
G00 Z-10.
G41
G01 X5. Y-30 F1000.
G03 X0. Y-25. R5.
G01 X-25.
G01 Y25.
G01 X25.
G01 Y-25
G01 X-1.
G03 X-6. Y-30. R5.
G40 G01 Y-35.
G00 Z2.
G53 Z0.
G53 Y0.
M30
G-kod na Heidenhain
Re: G-kod na Heidenhain
Cóż... to grzech beszcześcić taki piękny język programowania , ale skoro musisz... nie pomogę wprost, w G-kodzie nie programuję od jakiś 15 lat, a i tak był to Sinumerik, ale, może przyda ci się to:
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 760-P4.pdf
Podręcznik do pisania w DIN/ISO po polsku... zresztą na stronach HH można znaleźć dużo różnych przydatnych rzeczy... szkodatylko , że są mocno zakopane
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Dzięki za odzew. Fakt, HH to piękny i stosunkowo prosty język do pisania programów z palca, jednak teraz większość generuje z CAMa i chciałbym przy możliwie małych zmianach wrzucać te programy na HH jednak muszę poznać zasady dlatego chciałbym, żeby jakiś praktyk pokazał na moim przykładzie jak łatwo taki program poprawić i co ten kod musi mieć...JacekBelof pisze: ↑08 mar 2020, 11:45Cóż... to grzech beszcześcić taki piękny język programowania , ale skoro musisz... nie pomogę wprost, w G-kodzie nie programuję od jakiś 15 lat, a i tak był to Sinumerik, ale, może przyda ci się to:
