zdięcie zamieszczone nie jest odwzorcowaniem mojego prawdziwego monochromatora...
ja mam inny model i montując silniczek w środku nie będzie stał na drodze wiązki...
jednak idea jest taka sama...
jakie przełożenie z silnika krokowego na popychacz ? monoch
Rayford
Problemu nie będzie jak silniczek spięty osiowo z pokrętłem będzie odsuwał się razem z pokrętłem przesuwając się po jakieś małej prowadnice, nie wiem czy zrozumiale napisałemMrozik pisze:nie pomyślałem o tym że pokrętło mikrometru się przemieszcza, tak jak pisze leoo będzie ok, tyle że ze sprzęgłem może być niewielki problem. ale mogło by być chyba takie prosciutkie jak na załączonym obrazku, tyle że silnik musiał by być osiowo ustwiony. sprzęgiełko zrobić z dobrym pasowaniem i by chodziło.
[url=http://images32.fotosik.pl/226/e7ffa419b7c6294a.jpg]Obrazek[/URL]
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Ja myślę o tym miejscuhaito pisze:raczej nie zdołam włożyć tam silniczka, tak aby był osiowo i równolegle z popychaczem ( bo chyba o tym myślisz ) ?
- Załączniki
- t_monochromator_175 kopia.jpg (57.28 KiB) Przejrzano 899 razy
haito
- Posty w temacie: 7
tak jak pisałem wcześniej, moj monochromator ma trochę inną konstrukcję...
pokrętło z noniuszem jest usytuowane prostopadle do obudowy, nie równolegle, tak jak w tym przypadku...
możliwe że mógłbym taką opcję wziąć pod uwagę, jednak ze względów estetycznych musi silniczek znajdować się wewnątrz obudowy
ps. dzieki za zainteresowanie tematem i pomoc...
Rayford
To zrób zdjęcie tego właściwego monochrametru i będziemy myśleć dalej
haito
Witam ponowie...
Oto zdięcia mojego monochromatora... Jest on trochę rozbrojony, nie ma lustra oraz popychacza, który będę próbował sprzężyć z silnikiem... Chyba że rozważymy inne rozwiązania...
popychacz dorysowany na bialo... który jest odpowiedni sprzężony z lustrem...
- Załączniki
- 1.JPG (48.23 KiB) Przejrzano 896 razy
- 2.JPG (43.48 KiB) Przejrzano 899 razy
