mam problem z konikiem w swojej tokarce. Kiedy wysuwana pinola dojeżdża do materału cały korpus konika cofa się od naporu przez co konik nie spełnia swojego zadania. Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać? Tam nie trzyma jakiś elektromagnes?
Hyundai HIT 15 - konik
Re: Hyundai HIT 15 - konik
Można zablokować ręcznie.
Odkrecasz 4 imbusy od pokrywy konika,
znajdziesz tam dwie śruby klucz 17 nad krańcówkani. Dokrecasz je przed załączeniem konika
i po odłączeniu żeby odjechać konikiem. Pozdrawiam
Nie po to jest automatyczny koń w maszynie żeby ręcznie dokręcać... Jak będziesz robił serię z pręta każdy element podparty to też 100 razy odkręcisz i dokręcisz?
@witbike jak wspomniał przedmówca - odkręć pokrywę i zrób zdjęcie - zobaczymy jak wygląda blokowanie to coś doradzimy
Zakładam, że połączenia elektryczne oraz pneumatyczne/hydrauliczne konia sprawdziłeś najpierw i wszystkie sygnały/ciśnienia są obecne?
